Resultados 1 al 5 de 5
    Alonuñez está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    CLM
    Predeterminado Fusibles o Pias.
    Hola muy buenas.
    Tengo que realizar una instalacion de 20A de placas a regulador.
    Siempre pongo fusibles de cuchilla (alterna) en el positivo.
    Esta vez queria cambiar, quiero probar algun automatico, pero los de continua se van de precio muchisimo, e oido que Abb fabrica magnetotermicos en alterna que utilizando la salida de la fase con la entrada del neutro conectado en serie te vale para uso en continua.
    Esoy en lo cierto o es un bulo ??
    Muchas gracias de antemano.
    Predeterminado Respuesta: Fusibles o Pias.
    Ufff eso ya ha salido por aquí, ponte fusibles pero si quieres aquí tienes esto:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tecciones.html
    ene 2010
    CLM
    Gracias, toda la informacion es poca...
    Esto parece la biblioteca de la energia solar.
    pececillo está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    Hola Alonuñez,
    Es correcto lo que has oído. Tienes esa información en los cuadernos de aplicaciones técnicas de ABB. A mí me los mandan por correo postal, pero creo que se pueden descargar gratuitamente de la web. El que a ti te interesa es el número 5 y he de decir que es muy útil...
    ene 2010
    CLM
    Muchas gracias, me puedes mandar un enlace por privado para verlo, y esque no encuentro nada de eso, y asi veo ya la serie.
    Un saludin ¡¡
