Resultados 1 al 8 de 8
- 20/07/2006, 10:24 #1
- jun 2006
¿Cuánta potencia necesito?
Necesito alimentar con paneles un conjunto de baterías de unos 600 A., con una tensión de 48 V.
Haciendo cuentas con una fórmula que encontré por aquí me sale:
W=A*Vnom.bat*Prof.descarga(en tanto por 1)
W=600*48*0,75(dependiendo de las baterías)= 21.600 W
¿Está bien, cómo lo calculais vosotros?
Muchas gracias.
Un saludo.Todavía hoy el Sol es nuestro.
- 20/07/2006, 10:57 #2
- may 2006
UFF, a groso modo, o para que te hagas una idea, puede valer tus calculos. Luego la realidad es muy diferente, basicamente hay que tener en cuante dos aspectos:
1- Para calcular el sistema generador fotovoltaico, necesitas saber las condiciones del consumo, osea que siempre va a depender del consumo. Para mas inri, el sistema de acomulacióm, tb depende del consumo, para calcularlo. Sin saber que aplicacion le vas a dar a esas baterias no se sabe cuantos modulos solares necesitas, y de que tipo. Ni tampoco tienes en cuetna lo de los dias de autonomia...
2- En todo sistema fotovoltaico se producen perdidas. Tienes que considerar rendimiento de las baterias y de los modulos, y las perdidas del cableado. Normalmente se suele sobredimensionar en un coeficiente que engloba esos factores.
Siento que no te pueda ayudar mas, quizas si das mas datos te podremos ayudar mas. Solo decirte que tienes que tener en cuenta que te den tanto los amperios necesarios, como el voltaje, que al ser de 48v tendra que poner una configuracion serie-paralelo de los modulos.
Saludos cordiales.
- 20/07/2006, 11:16 #3
- may 2006
De todas maneras, y pensando mejor sobre tus resultados, y a mi corta experencia en esto, te digo, que eso que haces no creo que este bien. Esa capacidad de 600 A (ah supongo) no puede tener detras un sistema de 21600 W, simplemente es una burrada :shock: . Tendria que ser cuanto menos 24 veces menor, por mojarme un poco mas.
Saludos, y ahora que me has dejao un poco pillado, esperemos que aparezcan los Walikis, los wind gurus, los jumanjis, y compañia que nos aclare del tema! :wink:
- 20/07/2006, 11:48 #4
- may 2006
Capacidad de bateria = (consumo x dias de autonomia)/profundida de carga
consumo = (capacidad x prfundidad) / dias de autonomia
consumo = 600*0,75 / 7 = 64,28 A ---> W=i*v --> W = 64,28 *48= 3064W
Eso tiene mejor pinta, aun asi, habria que tener en cuenta lo que dije en mi primer pos, y en mi segundo post! XD
- 20/07/2006, 12:22 #5
- jun 2006
Gracias Igneo, esto me parece más coherente.
- 20/07/2006, 15:53 #6
- may 2006
Hola Ac!d.
Vamos a ver, la pregunta que haces, tal y como la haces, no tiene sentido ninguno.
Primero: ¿Cómo vas a dimensionar un sistema PV aislado para alimentar baterías de 600Ah?, ¿suponiendo que las vas a descargar todos los días al 100% de su capacidad?.
Segundo: Teóricamente una batería de 200 Ah puede suministrar 200 A durante una hora, o 50 A durante 4 horas, etc. Pero existen factores que pueden hacer variar la capacidad de la batería. En general si la batería se descarga a un nivel más lento, su capacidad aumentará ligeramente, si el ritmo es más rapido la capacidad se reducirá.
Las baterías de “ciclo profundo” se diseñan para descargas del 10 al 25% de su capacidad total en cada ciclo. Para aplicaciones fotovoltaicas específicas se fabrican para descargas de hasta un 80% de capacidad, sin dañarse, Ni-Cd. En el caso particular tuyo, si son de Pb-a, lo normal es que sólo puedas descargarlas diariamente, si quieres que su ciclo de vida sea alto, pongamos, un 20%, es decir, unos 120 Ah.
No obstante la profundidad de descarga afecta incluso a las baterías de “ciclo profundo”, de forma que cuanto mayor es la descarga, menor es el número de ciclos de carga que la batería puede tener.
Después de todo este rollo, lo que te quiero trasmitir es el hecho de que lo que necesitas, es saber el consumo diario de la aplicación correspondiente y luego, comprobar si las baterías que mencionas, son apropiadas o no, ya que si bien, técnicamente puedes diseñar el sistema para suministrar 600Ah/día, económicamente va a ser inviable a todas luces tal y cómo lo planteas.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 21/07/2006, 11:35 #7
- may 2006
Gracias Waliki por respondernos!, me alegra saber que siempre hay personas que pueden ayudarnos en nuestras dudas. Y mas me alegra saber que habia acertado sobre todo en lo que puse en el primer punto de mi primer post de este hilo. Ademas veo que estas puesto en baterias
. Aunque waliki me has dado que pensar... dices que se puede tecnicamente proyectar uns sistema que te de los 600 ah/dia, con un sistema de acomuladores de 600ah ??? pero a poco que vengan algunos dias sin sol, ya te quedarias sin energia en las baterias no?, por muchas placas que montes no? Económicamente veo claramente su inviabilidad como bien dices, aunque tecnicamente no creo que sea posible, o si lo es, es una barbaridad que seguramente de mas de un problema...
Y no se que mas añadir, es una pena la limitacion de las baterias a las instalaciones, es sin duda el elemento mas tiquismiquis de la instalacion, y entre otras cosas, el que menos vida tiene. No solo hay que tener en cuenta el regimen de descarga, sino tambien el de carga!!!!!!!!!!!, velocidades c y todo ese rollo, que falto en el rollo soltado por Waliki, pero bueno, tampoco nos vamos a poner demasiado quisquillosos...
Saludos cordiales
- 21/07/2006, 15:02 #8
- may 2006
Hola Igneo.
Así es, las baterías, como bien dijo Miguel Abella, "no cumplen ni las matemáticas", son sumamente complicadas y es el talón de Aquiles de las instalaciones aisladas de red.
En el caso de la instalación de 600Ah/día, tal vez me he explicado mal y con rapidez, me refiero a que si que podríamos diseñar un sistema que suministre 600 Ah/día, pero no con baterías Pb-a de capacidad C100= 600Ah. Podría haber casos muy puntuales y especiales, en los que por el perfíl del consumo, el lugar de ubicación, otro tipo de baterías y con un sistema de apoyo diesel, se puede pensar generar 600 Ah/día y almacenaje de 600Ah.
