Resultados 1 al 13 de 13
- 01/02/2010, 17:07 #1
- feb 2010
- Palencia
ayuda para un novato en apuros
Hola a todos,
antes de nada me presento pues es mi primera intervención: me llamo raul soy profesor y tengo una finca-huerto y una pequeña casita de campo en un pueblo de la montaña palentina...
la ventaja y el problema a la vez es que la casita está aislada, pero cerca de donde vivo habitualmente (unos 5 km) ya he solventado el problema del agua, el gas y ahora me enfrento al tema eléctrico.
el uso es de fines de semana y alguna tarde, no necesito equiparla para vivir como si fuera una casa donde pasar 15días ni nada así, ni siquiera tengo nevera, solo necestito poner 6 puntos de luz que rara vez (nunca más bien) irán todos a la vez y una TV.
leo, leo y leo y cada vez estoy más mareado con calcular potencias, paneles y tal y pascual y lo único que quiero es que me aconsejéis un poco sobre qué opción es la más cómoda y barata para esta minúscula instalación.
Aun a riesgo de que os déis cuenta de lo ignorante que soy en estos temas os pregunto: puedo poner unas baterías -12V- y un inversor -500w- de manera que las baterías me las pueda llevar a mi piso, cargarlas allí a la red normal como quien carga un móvil y listas para usarse de nuevo?. Eso para mí sería la opción ideal por su sencillez: llego con el coche a la finquita, descargo las baterías, las enchufo y a volar!, con que me duren 5 horitas no necesito más.
Bueno, y ya puestos, si la respuesta es que sí que existe pues a ver si me pudiérais orientar sobre marcas, precios, cómo se recargan y lo que creáis oportuno.
Si esto no es posible sólo que me dijérais opciones a mi "problemilla".
Muchísimas gracias por adelantado. Estaré atento a las respuestas.
- 01/02/2010, 17:14 #2
Respuesta: ayuda para un novato en apuros
la mejor bateria de "quita y pon" es la de tu propio automovil. Depende de qué tv pongas y de cuantos watios cada punto de luz y cual sea la bateria de tu automovil te podré calcular lo que te duraria sin tener que arrancar el vehiculo...
- 01/02/2010, 17:31 #3
- jul 2008
- barcelona
Yo creo que para experimentar uno se puede tirar a la piscina, pero cuando vas a depender de la fiabilidad, merece la pena pagar por el consejo de un buen profesional (y contrasta con el foro, porque hay cada uno suelto...).
En este foro contamos con grandes profesionales (y yo no soy uno de ellos).
Para tu caso particular... las placas y los reguladores son caros y su instalacion tambien.
Un buen cargador de baterias puede rondar entre los 80 y 150 €, (uno bueno de verdad).
Tu idea a priori es buena, pero creo que no tienes en cuenta cuanto pesa realmente la bateria/as que vas a necesitar, ya pronto acabaras hasta las narices.
Una solucion, si tienes acceso a la casa desde el coche, es tener las baterias en el coche y el inversor, y con un alargo largo, meter la electricidad desde el coche .
Lo que apunta Taverok, tendrias que mirar en foros de autocaravanas como aumentar la capacidad de tu bateria del coche, con varias, y que se cargaran solas con el uso normal de tu coche (asi matas dos pajaros de un tiro).
Si nos concretaras más el consumo de esas bombillas y esa TV nos podriamos hacer una idea de que capacidad necesitas y de que forma podrias generar la electricidad que vas a necesitar...
Lo que sí te recomendaria es no escatimar en el inversor, no solo por calidad del aparato y fiabilidad, sino por consumo y calidad de la energia.
Saludos!
- 01/02/2010, 17:41 #4
Yo sinceramente creo que a la tercera vez que saques y metas la batería del coche se te quitan las ganas, por no hablar de que alguna vez se te vaya la mano en consumos y tengas que empujar.
Si sólo son unos puntos de luz y una TV, con una placa modesta y un regulador pequeño le llega, malo será que en 5 días no consiga carga, y desde luego el desembolso no es grande.
- 01/02/2010, 19:12 #5
- feb 2010
- Palencia
muchísimas gracias por la rapidez en contestar, os voy a dar un poco más la matraca pues es verdad que no he concretado casi nada:
6 puntos de luz de 20w (lámparas de bajo consumo, claro está)
1 televisor lcd de 15 o 19 pulgadas (yo me supongo que 200w pero es un dato estimativo)
mi idea original sería tener en mi piso un cargador de baterías enchufado a la red normal donde ir con mi batería, ponerla hasta que estuviera cargada y con las mismas, la tarde que pasase en la huerta llevar la bateria para ver un poco la tv mientras descanso y me tomo una cocacola, o si voy una noche de verano a cenar con la familia... solo eso.
mi idea no es conectarla al coche sino que sea como una maleta que viaje del piso a la huerta, claro que si me dais otra idea pues lo estudio.
con esos datos podría alguien enseñarme a calcular el tiempo estimado de duración de la batería, prefiero que me diéseis datos más o menos reales, no en condiciones de laboratorio porque supongo que con estas cosas pase como con la velocidad de adsl que un contrata, que luego ni 20 megas ni la cuarta parte.
a lo peor una batería no me dura nada de nada y necesito poner más conectadas en paralelo (?!), si me dura 5 horas, no necesito más, pues habrá diás que ni siquiera la usaré pero otros, si me dan las 9 en huerto y quiero quedarme a cenar y mientras ver un partidito de futbol pues poder hacerlo... en serio que no quiero.
también podría comprar un generador de gasolina pero el ruido es un inconveniente demasiado gordo que solo estudiaré en el caso de no tener más remedio.
por último y por abusar de vuestra sapiencia, que me dijéseis alguna marca de inversor buena y lo mismo para la batería, el cargador de la misma o cualquier otro elemento, si alguien tiene experiencia en estas cosas y le ha ido bien con una marca, me fio.
gracias de nuevo!
ps. ya por último, hay un límite de cargas y descargas en una batería de normal de 12v como la que pretendo usar?... hombre, ya sé que sí, pero me refiero a que no me la cargaré a las 10 cargas, no?
Pasa esos consumos de W a Wh y de ahí a Ah.
Digamos 120 Wh para todas la luces y 320Wh de la tele (4 horas).
440Wh pasandolo a 12v que acumula la baterías son 36,6Ah que te cepillas en un día allí. Esto para una batería de un coche es un palo muy grande, sin embargo con una monoblock solar de 100Ah vas sobrado para una cena con los amigotes.
Para cargarla en tu casa un cargador 12v 10A y a correr (literalmente).
- 01/02/2010, 19:36 #7
Yo siempre prefiero panel a cargador, pero pregunta por cargarla en casa. Luego por simple comodidad el poner un panel y un regulador es "pecata minuta".
- 01/02/2010, 20:12 #9
- feb 2010
- Palencia
gracias de nuevo, poco a poco voy viendo la luz (también literalmente)
he tirado del hilo de las monoblock en vez de las baterías de coche y he encontrado otra cosa:
http://www.sumsolia.es/docs/105-acum...ron-ED0902.pdf
baterías de gel???!!!, qué tal sale esto?, merece la pena?.
Ey, perdonad mi ignorancia y mi pesadez que llevo 3 preguntas en 2 horas.
Un cordial saludo.
Son baterías en las que el ácido no es un liquido si no que es mas denso y en una pasta gelatinosa.
Suelen ser mas caras, menos duraderas pero totalmente libres de mantenimiento.
Para tu caso, monoblock normal sin experimentos es lo mejor.
- 02/02/2010, 08:49 #11
- jul 2008
- barcelona
Una monoblock de 100Ah (suponiendo que le baste con 100Ah, que no estoy tan seguro) cuanto pesa??? Del orden de 15-20 kilos. Ya sabes Photon, que yo estoy enamorado de la monoblok de 250Ah (62 kilazos), aunque supongo que con la de 200 ah (¿45-50 kilos?) le bastaria para no tener sustos.
Lea ud. sobre baterias, como funcionan y se mide su capacidad, su vida util y capacidad real de descarga y descubrira que cuanto más grande, no solo es más barato proporcionalmente el amperio hora, sino que dura más cada Ah y tiene mayor vida... se debe escoger una bateria (para ir bien) que tanto la carga como el consumo represente entre un 10% y un 1% de su capacidad como máximo y como minimo.
Asi escritos no parece mucho, pero cargados de maletero a ascensor y de aqui para alla, realmente se hace mucho peso... no quizas para una o dos veces sueltas... pero para una vez cada semana es una barbaridad de peso.
Yo creo deberias pasarte por un centro comercial y buscar la bateria más grande que tengan (que sera de 95-100 Ah) y la levantas a peso y caminas pasillo para alante y pasillo para atras... y ahora te imaginas cargando eso en tu finca y domicilio...
La solucion más comoda y sencilla es colocar un panel con su regulador fijo en la finca, con el riesgo de robo y el inconveniente del coste economico, pero con la maxima comodidad y tranquilidad, pudiendo hacer una instalacion fija como Dios manda y dimensionando la capacidad de la bateria holgadamente (hasta donde llegue el bolsillo).
La solucion mas economica aunque algo menos practica es colocar una segunda bateria de servicio en su automovil con su separador de carga, y siempre tendra esa bateria cargada (porque la cargara el propio coche al circular) y siempre le acompañara y podra tirar de ahi desde un alargo hasta el edificio, ya que el inversor o lo que fuera le recomendaria tenerlo en el propio coche, y no tendra nunca ningun problema, porque aunque la agote o se desgaste prematuramente sera completamente independiente de la bateria de arranque del coche. Es decir, tendra 2 baterias independientes. Además, que siempre la podra quitar y poner para llevarsela donde quiera.
Cualquiera de estas dos opciones es infinitamente mejor que cargar con una bateria a las espaldas..
Saludos!
- 05/02/2010, 02:00 #12
- dic 2009
- Mexico
creo que es mas relajo eso de instalar 2 baterias en el carro por que tiene que hacer una instalacion y buscar el espacio para la bateria extra. Luego conectar el inversor y llevar el cable hasta donde quiera conectar las luces.
lo mejor seria un panel pequeño de 60 o 80w y una o 2 baterias de descarga profunda de 100Ah.
lo focos cambiarlos por unos de 15w (maximo).
yo uso el fin desemana una tele de 60wh de 15" de las viejita que no son planas y conecto mi laptop con un cañon o videoproyector para ver una pelicula y me alcanza.
solo tengo un panel de 60w y una bateria de 100Ah.
- 05/02/2010, 02:09 #13
- dic 2009
- Mexico
lo mas caro seria el panel, por que los controladores chicos de 10A o menos, sin display son baratos. La bateria es algo que afuerzas tiene que comprar pero sin duda creo que seria mejor una instalacion asi independiente
