Resultados 1 al 11 de 11
    fran25 está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    los rosales
    Predeterminado AYUDA CON MI NUEVA INSTALACION
    Ola muy buenas.tengo un equipo fotovoltaico desde hace ya 10años lo quiero renovar por que ya no da el rendimiento de cuando era nuevo y he aumentado mi demanda de energia. el material es el siguiente 10 placas 80w kyocera 21.5 v,inversor 1500w xantrex trace tr 1524 e, me falta las baterias y el regulador mi demanda de energia va hacer para un frigorifico,4 bombillas ,televisor y algun otro aparato electrico pequeño.mi pregunta?si nesesito mas placas o con estas tengo bastantes y q modelo y potencioa de regulador y baterias necesito para dicho consumo un saludo
    Predeterminado Respuesta: AYUDA CON MI NUEVA INSTALACION
    Deberías estudiarte tu consumos diario en vatios para calcularlo mejor. Y me plantearía que el nuevo regulador fuese mppt, es como poner una placa mas por lo menos.
    Si tu gasto son 2000Wh día son 84Ah a 24v ,7 días de autonomía como poco....................12 vasos de 900Ah y estoy asumiendo mucho. Y cuidado que el TR es onda modificada y gasta mas que uno de onda pura.
    Aquí te dejo unos apuntes sobre el mppt y la diferencia de ondas.
    Boletín de HMSistemas
    ene 2010
    los rosales
    ola si pusiera el regulador normal xantrex c60 en vez del mppt la diferencia de precio es bastante de uno a otro que me recomiendas' un saludo
    Si es por dinero ni el uno ni el otro, con un Phocos CX40 tienes para todas tus placas , tiene pantalla y sale mas barato.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por fran25 Ver mensaje
    En primer lugar no dices cual es la ubicación de tu instalación y eso es importante para saber la radiación solar del lugar, pero a ojo de buen cubero con 10 paneles de 80 Wts. y con los consumos que has descrito debes tener suficientes paneles.
    Para el tema del regulador, como te vas a unos 47 Amperios de carga, te podría ir muy bien el Xantrex C-60 ya que el C-40 se te queda corto, a mi es un regulador que me gusta mucho ya que funciona muy bien, tiene muy buen rendimiento y puedes hacer las cargas de ecualización a voluntad o automaticamente, aunque la mejor opción sería la del MPPT claro que con una mayor inversión.
    En cuanto a la capacidad de la batería, sin saber las h.s.p. de tu zona es algo dificil hacer el cálculo pero la capacidad debe rondar los 800 Amp. en C-100 mas o menos.
    Conchuo
    Yo lo veo desde el punto de vista de que quiere un sistema a 24 por usar su inversor al menos.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    LLevas razón, el inversor es de 24 V. y en ese caso tendría suficiente con el regulador Xantrex C-40 y la batería con 12 vasos de 400 Amp. mas o menos.
    Conchuo
    ene 2010
    los rosales
    ola muchas gracias al final voy a comprarme el xantrex c60 y las baterias 12 vasos de 6 opzs 420 ahora tengo 1 duda como puede conectar las placas para mayor rendimiento en paralelo para mantener el voltaje o como lo veis ustedes un saludo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Tienes que instalar por un lado 5 paneles en paralelo, es decir los positivos todos conectados y los negativos igual y por otro lado otra fila de los otros 5 paneles de la misma forma, tambien en paralelo.
    Al final te quedan libres dos positivos y dos negativos y tienes que unir uno de los positivos de una de las filas, con el negativo de la otra fila, eso sería conectarlos en serie y te queda libre un positivo y un negativo y ahí en esos dos cables tienes los 24 V. que necesitas.
    La intensidad de carga será la resultante de sumar una fila de 5 paneles, es decir si cada panel tiene una Imax de 4,6 Amp. mas o menos, será 4,6 * 5 = 23 Amp. de carga por cada hsp y la tensión sera de 24 V.
    Conchuo
    ene 2010
    los rosales
    muchas gracias ya se me esta aclarando todo
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    buena idea asi tambien ahorra cobre para llegar a su controlador por ser a 24v
