AYUDA CON MI NUEVA INSTALACION
Ola muy buenas.tengo un equipo fotovoltaico desde hace ya 10años lo quiero renovar por que ya no da el rendimiento de cuando era nuevo y he aumentado mi demanda de energia. el material es el siguiente 10 placas 80w kyocera 21.5 v,inversor 1500w xantrex trace tr 1524 e, me falta las baterias y el regulador mi demanda de energia va hacer para un frigorifico,4 bombillas ,televisor y algun otro aparato electrico pequeño.mi pregunta?si nesesito mas placas o con estas tengo bastantes y q modelo y potencioa de regulador y baterias necesito para dicho consumo un saludo
Respuesta: AYUDA CON MI NUEVA INSTALACION
Deberías estudiarte tu consumos diario en vatios para calcularlo mejor. Y me plantearía que el nuevo regulador fuese mppt, es como poner una placa mas por lo menos.
Si tu gasto son 2000Wh día son 84Ah a 24v ,7 días de autonomía como poco....................12 vasos de 900Ah y estoy asumiendo mucho. Y cuidado que el TR es onda modificada y gasta mas que uno de onda pura.
Aquí te dejo unos apuntes sobre el mppt y la diferencia de ondas.
Boletín de HMSistemas
ola si pusiera el regulador normal xantrex c60 en vez del mppt la diferencia de precio es bastante de uno a otro que me recomiendas' un saludo
Si es por dinero ni el uno ni el otro, con un Phocos CX40 tienes para todas tus placas , tiene pantalla y sale mas barato.
fran25
En primer lugar no dices cual es la ubicación de tu instalación y eso es importante para saber la radiación solar del lugar, pero a ojo de buen cubero con 10 paneles de 80 Wts. y con los consumos que has descrito debes tener suficientes paneles.
Para el tema del regulador, como te vas a unos 47 Amperios de carga, te podría ir muy bien el Xantrex C-60 ya que el C-40 se te queda corto, a mi es un regulador que me gusta mucho ya que funciona muy bien, tiene muy buen rendimiento y puedes hacer las cargas de ecualización a voluntad o automaticamente, aunque la mejor opción sería la del MPPT claro que con una mayor inversión.
En cuanto a la capacidad de la batería, sin saber las h.s.p. de tu zona es algo dificil hacer el cálculo pero la capacidad debe rondar los 800 Amp. en C-100 mas o menos.
Yo lo veo desde el punto de vista de que quiere un sistema a 24 por usar su inversor al menos.
LLevas razón, el inversor es de 24 V. y en ese caso tendría suficiente con el regulador Xantrex C-40 y la batería con 12 vasos de 400 Amp. mas o menos.
ola muchas gracias al final voy a comprarme el xantrex c60 y las baterias 12 vasos de 6 opzs 420 ahora tengo 1 duda como puede conectar las placas para mayor rendimiento en paralelo para mantener el voltaje o como lo veis ustedes un saludo
Tienes que instalar por un lado 5 paneles en paralelo, es decir los positivos todos conectados y los negativos igual y por otro lado otra fila de los otros 5 paneles de la misma forma, tambien en paralelo.
Al final te quedan libres dos positivos y dos negativos y tienes que unir uno de los positivos de una de las filas, con el negativo de la otra fila, eso sería conectarlos en serie y te queda libre un positivo y un negativo y ahí en esos dos cables tienes los 24 V. que necesitas.
La intensidad de carga será la resultante de sumar una fila de 5 paneles, es decir si cada panel tiene una Imax de 4,6 Amp. mas o menos, será 4,6 * 5 = 23 Amp. de carga por cada hsp y la tensión sera de 24 V.
muchas gracias ya se me esta aclarando todo
buena idea asi tambien ahorra cobre para llegar a su controlador por ser a 24v
