Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda en instalacion
- 31/01/2010, 16:31 #1
- ene 2010
- Avila
Duda en instalacion
Buenas tardes, tengo una instalacion solar que consta de 8 paneles de 55 w, un regulador solener de 30 A y un banco de baterias de camion, ya se que no es lo correcto pero la pasta no llega para mas, y un inversor chino de onda pura de 1000 W tampoco muy correcto por lo leido aquí.
Mi duda es que yo tengo conectado en el regulador el consumo para el inversor y me parecio haber leido que esto no es correcto, que debo de conectar directamente las baterias al inversor, pero no se el porque, hasta ahora no he tenido ningun problema al respecto, pero este verano voy a conectar un frigorifico viejo, que funciona, y pone en el compresor que el motor es de 180 W, y espero seguir sin problemas.
¿Creeis que no tendre problemas o compro otro inversor de 1500W?
La instalacion es para fines de semana y verano, con unas 4 lamparas de bajo consumo unas 3 horas, un televisor 2 horas y alguna herramienta, limpiafondos de piscina 1 vez cada 15 dias y alguna vez un microhondas de 800w.
Muchas gracias por aguantar este toston pero para mi es importante.
Respuesta: Duda en instalacion
El inversor debe ir directo a baterías, por que nada debería impedirte cargar a un máximo de 10A y poder sacar del tirón 30A, o poner en peligro el regulador porque el pico de algo a 220v es demasiado grande.
Para un frigo lo mas adecuado es un inversor de onda pura, estás seguro que ese chino de 1000w lo es?
- 01/02/2010, 09:17 #3
- jul 2008
- barcelona
Tira con el chino, pero tenlo apartado por si se incendia, que no seria la primera vez.
Si por potencia no necesitas más, pues tira con el chino y "sufre" tu mala compra.
Si necesitaras mas potencia para consumos, podrias dejar el chino de 1000W para las luces y el "bueno" para consumos más sensibles, como PCs, motores (nevera) y otras cosas asi.
El inversor siempre directo a bateria... ¿porque?
Tu regulador admite hasta 30A de carga y consumos, pero tu inversor es de 1000W...
Suponte que le pides 500W de consumo, eso a 12v son 41,66A, sin contar el autoconsumo del inversor que sera 3 o 4 A y la perdida de eficiencia que sera un 15-20% ... vamos que puedes estar pidiendo 50A a traves de tu regulador de 30A...
Pueden pasar dos cosas... 1.- que corte la corriente por sobrecarga, o 2.- que rebiente.
En cualquiera de los 2 casos, no vas a poder disfrutar de los 500W. Ese es el motivo por el que hay que conectar el inversor directo a baterias.
Saludos!
- 01/02/2010, 12:46 #4
- ene 2010
- Avila
Buenas, ya lo he entendido, gracias.
Mi problema es el economico, ya que uno chino que venden por viveiro (Lugo) esta bastante bien de precio y dicen que es senoidal pura con un precio muy ajustadito y el bueno de 1000W se me va hasta los 1000 euros aproximadamente, con lo que puedo comprar casi 3 chinos, por eso lo hago.
¿Que pensais del tema, el de lugo es de fiar?.
Tu asegúrate que es de onda pura, apúntate la marca ( si tiene ) y me la pasas.
Quizás te valga con menos de 1000w y aún así ni se acercan a los 1000€, hay inversores victron de 1200w a 12v por menos de 800.........
