Problema con placas solares portátiles:
Necesito unas placas solares portátiles, ligeras y resistentes que carguen:
Móvil
Pilas AAA y AA
Compre placas de 5Watt con adaptador de 12 Volt. (de mechero) tengo un sistema que del adaptador de 12 volt cargo una batería de 12 volt y 1.3 ah. La bateria pesa mucho y nunca se si esta cargada. Y después de esa batería con un adaptador paso adaptador.
El problemas es que son mucho cables y mucho peso. Es para una expedición de alto riesgo y necesito ligereza, impermeabilidad y resistencia.
Otro problema es que cuando cargo la cámara o el móvil y pasa mucho tiempo, las baterías de los móviles o cámaras se funden o estropean el aparato.
Me gustaría saber si puedo conectar un adaptador lo mas pequeño posible para pilas AA y AAA directamente, o como podría fabricarlo. y después el mismo método para móvil.
Soy de granada puedo dar mas datos e información alguien puede ayudarme
Por cierto no tengo ni idea de electrónicas, por favor no utilicéis muchos tecnicismos.
Conocéis a alguien que pudiera montarlo, no se si seria capaz, no creo que sea cara pero como no se? El problema es que es tan especifico que no se por donde buscarlo. Soy de granada por si alguien que lee esto es de por la zona.
[email protected]
muchas gracias
Respuesta: Problema con placas solares portátiles:
Esto... ten cuidado a ver si en lugar de "cargador" has comprado un "alimentador" y por eso te cargas las baterias.
La solucion más simple es conectar las placas solares directamente a los aparatos que quieras cargar (movil con su adaptador, o cargador de pilas con su adaptador) y ya esta.
Si no vas a estar mucho tiempo "perdido", lo más sencillo es que te lleves pilas de repuesto u otra bateria para el telefono y no te compliques con placas solares.
Tanto para el cargador de pilas, como para el cargador de movil, los fabricantes tienen "adaptadores" para poder cargarlo desde el mechero de un coche. Asi que a ese aparato comprado (y como Dios manda) le conectas las placas y listos.
Saludos y suerte!
hola,
esa placa va muy bien para lo que quieres hacer pois no nesecitas un regulador y la puedes conectar directamente a la bateria de 12v y de la bateria una salida de mechero para las cargas a todo isto sempre es mejor cargar lo que queiras al sol
quanto a los aparatos que quieres cargar.
la camara tiene un adaptador de 220 y lo veo dificil a no ser con un inversor 12v/220v.
quanto al cargar pilas de AA y AAA es facil busca cargadores de pilas con una entrada de 12v y para el movil lo mismo cargador de 12v para el modelo de tu telefono.
espero que te sirva de algo y se lo montas uns fotitos porfi.
Chicos os adjunto una foto del invento que tengo. y os resumo el resultado por casos. Esto ha sido experimentado en una expedicion extrema en centro de asia recorriendo mongolia a caballo. ha sido pesado el equipo y no ha funcionado a la perfeccion. Expedicion como en las de la tele, pero de verdad. 2 meses en solitario sin ayuda mecanica. de ahi que necesito que para la proxima sea perfecto el equipo solar.
www.granadablogs.com/acaballo
buesque patrocinadores en este tema pero sin exito
adjunto fotos en otro post
Esta es mi placa solar, POWERFILM F15-300N 5 WATTS .3Amps @15.4 Volt
(Chicos os recuerdo que soy un profano en teme dde watts volt, etc)
A) cargo de la plaza al movil como veis foto 1. Y si carga mucho se cargo el movil, pero cargaba. Enchufo directamente el cargador con el adaptador que habeis visto que pongo! Como soluciono esto
B) del mismo modo cargaba la bateria y luego con la bateria lo pasaba a la camara digital y de video con uno de mechero de 12 vol pero con la bateria fundia la bateria de la camara de video, pero la de fotos se salvo
c) las pilas con esa mierdecilla de cargador solar portatil, pero como veis muchos cables e ineficiencias, pagaria por solucionarlo, pero no consigo a nadie en mi ciudad para discutir esta problematica!!
os pongo en otro post la url para subir las fotos
¡Pero hombre de Diós, habiendo hoteles en Miami de 5 estrellas con toda clase de comodidaes, se te ocurre recorrer Mongolia a caballo!
Vamos a ver existe un regalo que da un determinado laboratorio médico, te lo digo por si en tu entorno tienes algún amigo médico que te lo pueda proporcionar, es de la especialidad de oncología y el medicamento que se promociona de llama Revlimid.
Se trata de una cajita como un paquete de cogarrillos mas o menos que se abre por la mitad y tiene dos panelitos solares orientables y una batería como del tamaño de 2 o 3 de las de teléfono, el Sol, se encarga de cargar estas baterías y trae una serie de conectores múltiples que se pueden adaptar a todo tipo de conexiones incluso recargar desde la batería otras baterías como la de la camara fotográfica.
Supongo que este artilugio también se podrá comprar por internet, sería cuestión de buscarlo, pongo una foto de las especificaciones y del cacharro en si.
http://img685.imageshack.us/img685/3526/imgyi.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/759/img0001rgg.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/807...adeeduardo.jpg
Conchuo
Sí, de estos hay muuuuuchos por la red, yo compré uno estas navidades y funciona bien, aunque no pretendas que de mucha capacidad de almacenamiento (1300 mAh en Li-ion). Llega para una carga de móvil y nada más. Ojo porque hay muchos modelos con diferentes capacidades, pero lo que penaliza siempre es la potencia de las placas, que no da para una carga completa la día.
Y estaria bien saber como limita el voltaje,
Porque no es lo mismo enchufar un movil, que la bateria de 3.7v necesita 5v para cargarse, que cualquier linterna 12v que chupa a 12v directamente, o las camaras que van con 2 pilas de 3v o 4 pilas de 6 v...
Ojito con el tema del voltaje, porque muchas veces adaptan la entrada y enchufan la intensidad "asaco" y luego como dice el compañero, se le rompen las cosas....
Saludos!
hola felipepassolas y todos los presentes,
en mongolia no sei se hay antenas con cobertura para tu movil;).
quanto a las fotos genial la bateria es solo de 1.3A 12V:confused:hay tambien de 7.5A y de 12A.
bonita la placa de viagen :D tiene que ir a una tienda de electronica y comprar uns terminales dobles para tus baterias.nesses terminales conectas la placa eso sin hay que desmontar es enchufe de mechero y saber cual es el positivo y negativo un vezes echo solo falta hacer la salida de consumo de la bateria con 1 o 2 hembras de mechero.
apartir de aqui tene una instalacion a 12v con 1 o 2 salidas en forma de mechero.
la camara de que es de fotos o video muy buena o no:confused:.
en el caso de que sea buenaa y con su cargador proprio de 220v
como tenes una micro instalacion y no vas a usar motores mi grandes consumos te recomendo un inversor 12v/220v de onda quadrada de los mas pequeños :eek: son bastante baratos.
asim acabarias con una salida de 220v y una de 12v eso sin sempre carga con el sol y no de noche desta manera te durar mas la bateria.
esos aparatos ya los venden y tambien mochilas que traen incorporadas las placas para cargar cual quier tipo de aparato pequeño por que aparte de traer las entradas para diferentes aparatos tambien traen un regulador de voltaje que se puede seleccionar a diferentes niveles.
puedes ir cargando durante el dia las baterias del dia siguiente asi no te quedas corto.
