Resultados 1 al 8 de 8
    pkasqy está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    Huercal-Overa
    Predeterminado Pueden funcionar simultáneamente grupo electrógeno e inversor?
    En mi instalación tengo un grupo e inversor.
    He leido que cuando tienes estos dos elementos necesitas un conmutador de tres posiciones que evite que estos funcionen simultáneamente (o suministra corriente inst.fotovoltaica o lo hace el grupo).
    Hay alguna norma que diga esto o pueden suministrar corriente a la vez?
    Predeterminado Respuesta: Pueden funcionar simultáneamente grupo electrógeno e inversor?
    Hombre norma lo que se dice una norma tipo DIN o EU no creo ,pero el hecho es que si le metes a un inversor corriente de un grupo por su salida lo fríes.
    abr 2008
    Huesca
    Que inversor es? Es un inversor con cargador integrado?
    jul 2009
    Huercal-Overa
    Es un inversor con regulador.
    Lo que quiero es un sistema en el que cuando la corriete fotovoltaica no suministre la carga demandada, el grupo electrógeno se ponga en funcionamiento para cubrir la diferencia.
    Seria esto posible?
    abr 2008
    Huesca
    Podria ser si o podria ser no, si das mas informacion es mas facil de contestar.
    1. Que es la MARCA y MODELO del inversor?
    2. Tiene el grupo arranque electrico?
    3. Es el arranque electrico con remoto (interuptor normal) o solo con llave?
    Alejandro está desconectado Forero
    dic 2009
    Mallorca
    Buenas,
    Siempre está la opción del sincronizador:
    ABB SYNCHROTACT 5 - Synchronizing Relays (Productos de Sincronización)
    Aunque yo sólo los he montado entre grupos electrógenos. En eso ABB es apuesta segura.
    visual está desconectado Forero
    jun 2008
    Castalla
    Si que existe, es un cuadro de conmutación.
    Se pueden automatizar con diferentes demandas, por falta de tensión de red, por batería baja o por demanda de consumo. Para ello necesitas que el inversor tenga un relé libre de potencial programable, un grupo preparado para arranque por demanda y el cuadro de conmutación. Todo ello está en el mercado, en internet lo puedes localizar.
    jul 2009
    Huercal-Overa
    Muchas gracias a todos.
    Con la información que me habéis dado, es suficiente.
