Ayuda a estudiante para un proyecto
Hola, vereis, estoy haciendo una pequeña maqueta fotovoltaica donde 4 mini-paneles de 1.5V deben hacer funcionar una bomba de agua (max. 9V, min. 3V). Quiero conectarlos en serie, y lo hago de la siguente forma (creo que esta bien, pero lo digo por si acaso, no vaya a ser que el problema sea en la conexion y no de lo que contare mas abajo):
http://img89.imageshack.us/img89/7041/dibujovg3.jpg
1) ¿Estan bien conectados en serie?
2) Si esta bien, me podeis decir porque cuando lo conecto a la bomba de agua no funciona? (si lo pruebo en una plica de 4.5V si funciona)
3) Una placa solar puede dar corriente directamente, o primero debe pasar por una baretia?
Si me podeis hechar una mano os estaria muy agradecido, porque no logro entender porque no funciona.
Saludos y gracias :D
