Ayuda Instalacion FV aislada
Hola me gustaria que me ayudaran a dimensionar una instalacion para una finca ya he hecho algunos calculos pero los resultados me dan muy grandes y creo que no lo estoy haciendo bien asi que les agradezco la colaboracion, no pretendo que me la realicen solo pido ayuda y asesoramiento de momento lo que tengo es lo sieguiente:
Ubicacion Latitud 4 grados
Temperatura media todo el año 19 grados C
tension 110 Voltios
Consumos
5 Bombillos 100 W 12 horas al dia 6000 wh
1 Bombillo 100 W 0,5 horas 50 wh
4 Bombillos 100 w 24 horas 9600 wh
6 Bombillos 100 w 5 horas 3000 wh
1 200 w 12 horas 2400 wh
1 100 w 4 horas 400 wh
4 60 w 24 horas 5760 wh
total cc 28410
3 neveras 150 w 24 horas 10800
1 tv 100 w 5 horas 500 wh
1 cerca electrica 12 V 24 horas 27600 wh
1 motor 1,5 hp(1150 w) 1 hora 1000 wh
total 39900
total consumos cc + ca = 68310 wh = 68,310 Kwh
Es esto correcto o estoy equivocado gracias por su ayuda
Respuesta: Ayuda Instalacion FV aislada
Sale mas rentable si quemarias billetes de 10 euro's para dar luz en vez de poner estas bombillas. ;)
Cambia todo estos para los de bajo consumo y ahorarias mucho en la instalacion FV. Si es possible cambiar las neveras para modelos mas eficientes tambien puede ayudar.
Creo que vas a necesitar una central nuclear....
No puedes rebajar al menos la potencia de las bombillas con otras de bajo consumo?
De momento las bombillas se quedan asi, pero el consumo del motor de 1.5 caballos de potencia es correcto? la energia total calculada es correcta? gracias asi podre seguir con el siguiente paso del calculo de la bateria...la cerca electrica de 12 V conectada las 24 horas si me consume todo eso o estoy equivocado?
tu cerca electrica a lo mejor funciona con 12v pero gasta pocos amperios, yo uso un cerco electrico en mi rancho que manda pulsos de 50,000v y funciona con una bateria de coche por una semana sin problemas.
johen
Más o menos, son 1120W. De todas formas esa instalación te va a salir por un ojo de la cara y parte del otro, es una salvajada de consumos.
Bueno como ya tenemos los consumos pasaremos a buscar la bateria,
consumos cc 28410 wh
consumos ca 39900 wh
total 68310 wh
Utilzaremos una bateria de plomo-acido PD 0,5
autonomia 10 dias
Rendimiento 0,72
E= ET/R
E=68310/0,72 = 94875 Wh
Cu = Ex10 / 12V
Cu = 948750 / 12 V
Cu= 79062,5 Ah
C= Cu(Ah) / PD
C= 79062,5 / 0,5
C= 158125 Ah
Ahora la pregunta es donde encuentro una bateria con esta capacidad de descarga C100 = 158125
Porfavor decirme si los calculos estan bien hechos y que bateria seria o cuantas baterias????? y cuales?????
Jeje, esa es buena.
Piensa que producir un w es muchisimo mas caro que cambiar una bombilla por otra.
Ademas, para la instalacion que quieres hacer, te sale mejor vender a la compañia y comprar tu despues al precio del Wh.
johen
Si de verdad estás dispuesto a pagar eso, te van a salir amigos en este foro por todos los lados.
Sinceramente, creo que te equivocas por completo de fuente de energía.
son los datos que tengo la duda es que en la factura sale un consumo promedio al mes de 289000 Wh si esto lo divido por 30 puedo decir que el consumo diario es 96333 wh y dimensionar con este dato de consumo total???????????????o estoy muy perdido.
El consejo es que tires de la red electrica, porque esa produccion es una salvajada... tendrias que invertir unos cuantos millones de las antiguas pesetas para tener algo estable, y luego, que no te pase nada....
Si quieres que te lo calculen y presupuesten tu mismo, pero tus consumos son una burrada para alimentarlos solarmente.
Solo en el caso de que no se tenga un buen acceso a la red electrica compensa montar una instalacion fotovoltaica.
De todas formas, deberias "investigar" porque tienes esa cantidad de consumo electrico.
Saludos!
johen
Buenas,
Creo que el problema viene por aquí:
289.000 (Wh/mes) / 30 (días) = 9.633,3 Wh/día
Se te había ido un "cero".
Igualmente el consumo es algo elevado, entiendo que lo primero que deberías hacer es estudiar tus consumos, posiblemente instalar programadores de alumbrado exterior y fotocélulas (yo suelo recomendar dos golpes, uno general y otro de vigilancia con un tercio o menos de las luminarias encendidas).
Confío en haberte ayudado.
Con este consumo diaria me daria C= 16.055,5 Ah en este caso necesito una bateria conuna capacidadde descarga c100 superiora 16055,5 que la verdad no se si existe o hay que colocar varias? Gracias.
