Resultados 1 al 5 de 5
    pacon está desconectado Forero
    ene 2010
    cantabria
    Predeterminado me echais un cable?
    buenas tengo una instalacion muy peculiar y quiero modificarla,tengo dos placas de 12v y 12w cada una conectadas sin regulador a baterias de camion,las cuales seme descargan todo el dia,entonces tengo pedidas dos placas de 12v y 80w cada una y nose como hacer,que regulador necesito?necesito uno o mas?porque tengo separado por un lado la instalacion de la luz con un consumo muy bajo y por otro lado la de los enchufes de la casa para la tele dvd etc y asi todo para microondas y eso arranco el generador,tambien tengo un transformador de 1000w.¿deberia primero cmprar baterias de estas de gel?¿DE CUANTOS A NECESITO EL REGULADOR? solo tengo dudas, un saludo.
    Predeterminado Respuesta: me hechais un cable
    Tranquilo pacon que has llegado a la "Escuela Solarweb de Fotovoltaica"
    De baterías de gel directamente de olvidas. Si las que tienes van bien de momento no las toques.
    El regulador va en función de cuantos vatios de panel tiene que controlar. Si poner 12+12+80+80 = 184 vatios y suponiendo que cargan a 12v darían unos 10A a todo trapo. Por lo que un regulador de 15 o 20A sería lo suyo ( con uno de 20A te cubres si pones luego algún panel mas).
    Esto si cargas una o unas baterías a 12v si es a 24v pues la mitad...
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    si cargo las baterias a 24 entons necesito la mitad de amperio, pero lo mas seguro es que san de 24v las baterias por que son de camion.
    ene 2010
    cantabria
    no,las baterias son de 12v, lo que nacesito saber es cuantas salidas tienen los reguladores, porque tengo dos instalaciones.una de luz y otra con el inversor para la tele y eso,tambien noto que unas baterias se descargan casi sin usar y con el cargador me indican atope y en un tris se acaban y otras duran mas.¿HAY FORMA DE PROBAR SI CARGAN EL 100 POR 100?.
    Predeterminado Respuesta: me echais un cable?
    Esos síntomas corresponden o bien a unas baterías ya viejas o que han tenido muy mala vida.
    La densidad del electrolito debe estar baja y la tensión varía mucho en poco tiempo.
    Hazte con un densimetro para revisarlas.
