Resultados 1 al 6 de 6
- 27/01/2010, 15:28 #1
- jul 2008
- barcelona
Fallo de medicion de polimetro?
Buenas tardes.
Pues me he dado cuenta que mi tester es una M.
En primer lugar, comentar que es el tipico amarillito con su rueda y tal de 10€ en compras en cualquier lado.
Bueno, el caso es que se me separo el cable positivo de la punta de plastico dura para medir... en 3 meses de uso... pero bueno, ahora mido con el cable "asaco" y santas pascuas.
Otra cosa que he observado es que el cable es finisimo! vamos, sera 0,1 mm2 de seccion como mucho... son 4 hilos de cobre mal contaos... vamos que el recubrimiento de plastico es enorme y los hilillos son ultra finos ahi en el centro, una ridiculez.
Bueno, hasta ahora me "he creido" bastante lo que decia, en cuanto a voltaje y amperios, que puede medir hasta 10A de intensidad.
El caso es que este mediodia al llegar a casa he visto mi amperimetro analogico (que es una joya) marcando 0 amp... enciendo el inversor y se va hacia los 2 amperios de carga que tengo, apago el inversor y el amperimetro de carga hacia 0 otra vez.... (el amperimetro esta entre el regulador de carga y la bateria).
Efectivamente... bateria llena.
Bueno, pues voy a buscar mi Booster (bateria de gel de 20Ah) que lo tenia cargado, pero no hasta rebentar (14v) asi que lo conceto y el amperimetro otra vez a 2A, genial, ya estoy cargando el booster.
Entonces, como el amperimetro se ponia en el tope que da la placa, no sabia realmente cuanta corriente estaba pasando de la bateria al booster, asi que he intercalado mi tester digital de 10€ y mi sorpresa ha sido que ha dado 0,56 A de intensidad y el amperimetro de carga, tambien marcaba lo mismo, sobre 0,5A limitando la carga...
Entonces he alucinado... si se supone que el tester puede medir una intensidad de hasta 10Amperios..., ¿que estaba pasando ahi?? porque al quitar el tester y conectar la pinza, otra vez el aperimetro analogico general de carga a 2Amp... asi que es el tester lo que estaba capando el asunto...
Saludos!
- 27/01/2010, 15:53 #2
Respuesta: Fallo de medicion de polimetro?
Acabas de descubrir la diferencia entre un "Leroy Merlin" y un Fluke de verdad.
Sí, los dos son amarillos.....
- 27/01/2010, 16:09 #3
- jul 2008
- barcelona
No se porque me da que ese va a ser algo mas caro.
El problema es que a veces te dejas el dinero en cosas que se supone que son buenas y luego son un asco... de esta forma pago dos duros y mira, ya tengo mis mediciones aproximadas tan felices y si lo rebiento, pues me da igual... eso si, no hagas esto si eres un profesional del tema, claro...
Saludos!
- 27/01/2010, 16:14 #4
Y si eres aficionado tampoco, estarás haciendo mediciones malas y dando por bueno algo que es totalmente erróneo. No es ya que te cargues el polímetro, es que por fiarte de lo que te dice te puedes cargar algo más valioso.
Para el Fluke prepara algo más de 100 euritos, claro.
- 27/01/2010, 16:25 #5
- jul 2008
- barcelona
- 27/01/2010, 17:21 #6
Si te compras un Promax compras un producto nacional y ademas muy bueno. Tengo en taller polimetro digitales de dicha firma con 20 años de uso y sin problemas, hablo de 6 polimetros que sobre todo 3 de ellos llevan pasado la tira y salvo pilas y cables ni un solo apaño..
