duda sobre tensiones en regulador y baterias
Hola, tengo un par de dudas. tengo unos paneles solares del año de la polka y no pone la potencia q producen, me han dicho q midiendo la tension en la conexion con el regulador puedo saber si estan cargando bien o no. cuando le arrea el sol bien de frente esta en torno a 18 o 18,5V (nublado baja a 16)
por otro lado el regulador q tengo es de leds y no da mucha informacion q digamos, pero puedo medir la tension con el polimetro, q rango de tensiones serian las normales para cada estado de carga? quiero decir, si al medir me sale una tension de 12,4V esta muy llena? poco? suele estar entre 12,2 y 12,6 pero no se si eso es mucho o q...
gracias
Respuesta: duda sobre tensiones en regulador y baterias
Esos 18V son los paneles unidos al resto del sistema o sueltos y con el polímetro en sus bornes?
Otra cosa, pincha en mi perfil y dentro del menú de imágenes tengo una tabla aproximada de los valores que buscas.
los 18v son a la conexion de los paneles con el regulador, es decir, antes de salir del regulador hacia las baterias y las luces
Bueno, en principio el voltaje esta bien, ya que conectados tienen que dar 17-18v antes de entrar al regulador.
El regulador de carga, tiene que cargar sobre 13,5 - 14,5v para cargar bien.
Ahora sólo te falta conocer con cuanta Intensidad estas cargando, para confirmar que el funcionamiento es correcto.
Las tensiones de la bateria... con carga y sin carga y el estado orientativamente.
con carga - sin carga - estado
>12,8 - > 13 v - Llena
>12,4 - > 12,8 - Media
> 12 - > 12,4 - Baja
< 11,90 - < 12,1 - Agotada
Saludos!
gracias a ambos, la cosa ma quedao mucho mas clara
algo falla... no me habia fijado pero el otro dia cuando me fui de casa antes de currar marcaba 12,63V y al volver 12,4... hizo sol todo el dia, no habia nada enchufado... en cambio ayer cuando me fui habia unos 12,65 y al volver 12,61... no se pq puede ser esto... alguna idea?
gracias
Pues si cuando lo miras tienes sol, da un voltaje alto porque esta cargando, pero si vuelves denoche, muestra su voltaje "normal" ya en reposo, porque no tiene la inyeccion de energia de las placas. Digo yo...
Luego, que tengas más o menos voltaje no indica cuanta intensidad estas cargando.
Puede que las placas si funcionen y den voltaje, pero estan tan hechas polvo que apenas dan intensidad, y por tanto, a pesar de tener voltaje y de marcar el regulador que cargas, no les esta llegando nada las baterias...
Tienes que comprobar la carga efectiva.
Saludos!
gracias, la tension la miro siempre antes de q salga el sol o despues... la I aun no la he mirado, a ver si tengo tiempo este finde. Q valores estarian dentro de lo normal?
Aloxis
No existen valores "normales" para intensidad.
Cuanto más potente es el panel, más intensidad y cuanto menos, pues menos.
Puede ser desde 0,01 A hasta 10A las placas grandes.
Si son de 12voltios, la placa tiene que entregar a pleno sol 22v en circuito abierto y 17-18v con carga... que el regulador convierte en unos 14-15v para cargar.
Asi que si tienes sol fuerte y las baterias estan cargadas (porque no tienen consumo) tienen que marcarte sobre 13,5-14 voltios.
Yo me buscaria algun consumo a 12v y se lo pondria a las baterias, a ver que tal responde y que caida de tension tienen, asi te haras una idea bastante aproximada de en que estado estan.
Saludos!
Tu mismo dices que tienen años y que desconoces su potencia original. Sin eso es imposible estimar la intensidad mas que teniéndolas a mano.
