Respuesta: Se puede reparar?
Perdon por poner las fotos tan grandes pero es que no sabia ponerlas mas pequeñas
Yo no veo nada en claro, pero todavia me preocupa mas el reverso de las placas, es decir las celulas, ¿amarillean el centro de las mismas? si es asi es posible que esten quemadas...
a ver ahora. supongo que se verá mejor.
si lo unico que debes hacer es comprobar las obleas que no esten dañadas
y unirlas en serie o en paralelo en serie se suman los voltios, en paralelo se suman los amperios segun el re:pensive:gulador que tengas
Muchas gracias a todos por darme consejos intentare hacer lo que me decis haber si consigo recatar alguna
Hay que quitar toda esa porquería que queda de la caja de diodos y la silicona aislante.
Deberían tener dos series internas que vienen del cristal, si cada una de las series te da unos 22voltios al sol quizá haya suerte......
Photon
Y si me da los 22 voltios que diodos tendria que comprar?
Muchas gracias a todos por estar ayudandome
Si te da unos 22v en vacío significa que las series están bien a baja intensidad, ahora habría que medir como se comportan con una resistencia o bombilla y medir el paso en A.
Si sale bien ,reponer los diodos.
Hola he hecho la comprobacion que me habias dicho y la primera placa daba una tension de 46v, la segunda de 54v y la tercera sacaba unos 20 voltios.
Creeis que estan bien las placas que pueden funcionar si les cambio los diodos?
Otra pregunta tengo un regulador Marca SOLENER y las caracteristicas son las siguientes:
- RSL
- 12V/24V
- 30A
Como colocaria los panales? en serie o en paralelo?
Un saludo y gracias.
Photon
jdbonete
Como ?:eek:
