Resultados 1 al 10 de 10
- 26/01/2010, 15:42 #1
- jul 2008
- barcelona
posible solucion a los consumos reciprocos de baterias en paralelo
Buenas tardes.
Mientras iba de camino al trabajo he tenido una iluminación.
Consiste en un sistema de baterias en paralelo, para simplificarlo, unicamente dos.
La captacion de paneles y regulador carga una bateria de 12v convencional, que esta conectada en paralelo a otra bateria de 12v, hasta aqui normal, pero esta conexion se realiza mediante un diodo que solo permite la corriente unidireccional, es decir, en direccion a la segunda bateria.
De este modo, el aporte solar carga la primera y segunda bateria por igual a medida que ganan voltaje, y siempre la intensidad fluira hacia la 2ª bateria, pero nunca retornara, asi se evitan la mitad de las cargas entre baterias.
Si a esto le unimos que la bateria que se encuentre en mejor estado y tenga menos perdidas sea la segunda, nunca estara cargando a "la mala" asi que no tendra daño alguno, ya que solo recibira energia pero nunca entregara de vuelta.
De esta forma, la 2ª bateria siempre tendra almenos tanta carga como la 1ª.
Los consumos se deben conectar en la 2ª batería, donde acaba la energia y a medida que la vaya consumiendo la 1ª bateria ira aportando a la 2ª, pero nunca alrevés.
Asi podemos mantener la vida util de nuestra bateria "buena" situandola en 2º lugar protegida de las autodescargas de la sulfatada, y cuando tengamos cargas en la bateria "buena", contara con el apoyo de la sulfatada, a modo de condensador. Y si "la mala" tiene una alta autodescarga, pues en ningun caso la "buena" perdera carga compensado eso, en cuanto salga el sol y vuelva el aporte, enseguida la bateria sulfatada recobrara el voltaje que le corresponde y continuara pasando energia a "la buena".
En el caso de tener 2 baterias malas 1 una buena, por ejemplo, pues se podrían salir del regulador dos ramas paralelas con sus diodos a las 2 baterias malas, es decir, para que reciban la carga independiente y no se carguen entre ellas, y de cada uno, con su correspondiente diodo, a la bateria "buena", para que ésta tampoco devuelva carga a "las malas", y de la buena, pues al consumo... asi sumas las autonomias de las otras baterias, evitando los efectos perjudiciales de montar sistema en paralelo.
¿que os parece? ¿estoy loco?, ¿donde esta el fallo de este montaje? ¿que tipo de diodo necesitaria y que limites de voltaje-intensidades tienen?
El I+D nunca descansa...
Saludos!
- 26/01/2010, 17:22 #2
- abr 2008
- Huesca
Respuesta: posible solucion a los consumos reciprocos de baterias en paralelo
Ya los ponen en barcos y vehiculos cuando tienen 2 baterias por ejemplo 1 de arranque que nunca puede estar descargado y otro para consumos en el vehiculo o barco.
Ejemplos:
SmartGauge Electronics - SmartBank split charge controller
Battery Isolators and Combiners - Victron Energy
Si haces un google para "battery combiner" salen mas.
- 26/01/2010, 17:26 #3
- ene 2010
muy buena, nos tendrás que decir por donde ibas andando y ver el porque de esa iluminación. a mi a veces me pasa pero siempre cuando estoy sobando.
- 26/01/2010, 20:06 #4
El problema es que los diodos tambien tienen resistencia interna y por tanto unas leves perdidas, pero existe otro problema mas, el encontrar diodos de 30 o 40 amp.
Imaginate que son las tres de la tarde y tu generador puede dar en esa hora a traves del regulador 40 amp, aunque la bateria esté llena y no necesite tanta intensidad, pero pones en marcha el inversor con bastante carga y este demanda 80 amp los cuales los coge de la bateria y del regulador, si el diodo es pequeño saltará por los aires."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
Pues tu idea existe, un separador de baterías.
Con perdidas como te dice Taverok y sin perdidas ,pero mas caros.
- 27/01/2010, 09:08 #6
- jul 2008
- barcelona
Jolin, porque nunca me dejais inventar nada! estoy empezando a pensar que sois unos malos amigos
JAJAJA.
Bueno... yo cargo 2 amperios (y con suerte).
Con la bici-e espero cargar 10 amperios (con suerte tb).
La carga no creo que sea un problema...
En cuanto a los consumos... normalmente hago entre 30-60W (para no irme demasiado del aporte solar).
Mi idea seria poder rondar los 400W si tuviera capacidad de sobra de acumulacion. Que son unos 30Amperios, aunque contando que 15 da una bateria y 15 la otra, pues la intensidad maxima que soportaria el diodo son esos 15A, que encima son los correspondientes a la bateria mala, asi que seguramente tampoco seria un 50% - 50%, pero bueno.
Y a todo esto, ya sabemos que en electricidad-electronica, cuantas mas cosas peor, preo claro, si hay que escoger entre lo malo y lo menos malo...
Sera peor tener las baterias en paralelo "a pelo", que con un diodo protegiendola, a pesar de que pueda tener algo de consumo al transferir la energia, porque supongo que consumo "stand by" no tiene, no???
Aparte, que consumo puede tener, se mide en % respecto a la potencia que permite pasar o en mA?
Respecto al separador de carga... ya vi unos pero que rondaban los 100€ y por ese precio compro 100Ah más de acumulacion y me dejo de perdidas, que por ahora tengo 44Ah de capacidad... con ese dinero lo puedo aprovechar en otras cosas, ya que no tengo apenas acumulacion en relacion con la potencia de inversor que tengo, por ejemplo.
Bueno... como veo que no estais por la labor con los diodos, le preguntare a mi electronicoY yo pensando que estaba descubriendo america...
Saludos!
- 27/01/2010, 09:37 #7
- jul 2008
- barcelona
Mirando separadores de carga, me doy cuenta que lo que hacen es cargar dos bancos independientes de baterias.
Es decir, reciben la carga y la reparten independientemente entre las 2 o 3 baterias, segun la necesidad de cada una, y ahi acaba su funcion.
Lo que he visto, es que lueego cada bateria tiene un consumo propio independiente. A mi lo que me interesaria es que las baterias, de forma independiente alimenten el mismo consumo!
Es decir, necesito que de igual forma que almacena la energia de forma independiente, que pudiera a su vez extraerla...
A ver que me proponeis... he visto uno mastervolt (me parece que esta marca no gusta mucho) por unos 60€ de 50amp que ya me iria bien, pero necesito que me aclareis lo anterior.
Por otro lado, veo que hay una caida de 0,7v al pasar el diodo, que los "buenos" lo corrigen....
No se si voy a comprar una única bateria como Dios manda y despacho las viejas y fuera... o me hago dos lineas de baterias independientes, una con una bateria buena y otra con las baterias viejas en paralelo "asaco" con un conmutador manual en cada linea, para poder tener las 2 conectadas al cambiar de una linea a otra y que el regulador siempre tenga un banco de baterias conectado, aunque cambie de uno a otro.
Saludos!
Para tu caso me dejaba de separadores ni historias la verdad......gastarse mas en el collar que en el perro suele salir mal.
- 27/01/2010, 12:38 #9
- jul 2008
- barcelona
Una monoblock medio decente y las otras con el panelillo que te sobra para mantenerlas vivas.
Mandame un link al powerpack ese que no me acuerdo cual era.
