Resultados 1 al 9 de 9
    Javier 35 está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    Castilla y Leon
    Predeterminado Cargar baterias
    Hola a tod@s
    Quisiera que alguien me contestara una de mis muchas dudas, aqui os la expongo:
    Se puede cargar una bateria solar de 6V 200Ah con un cargador de baterias de coche de 50Ah ?
    Gracias ..
    Predeterminado Respuesta: Cargar baterias
    El cargador supongo que es a 12v y la batería a 6v, osea, no.
    ene 2010
    Castilla y Leon
    Saludos Photon
    El cargador tiene opcion de 6V. pero la duda es por los Amperios. Habria algun problema?
    No creo, si se adapta a la tensión debería ir todo bien. Mírate su manual para estar seguros, pero si carga baterías de camión porque una solar no.
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Ningún problema, los Ah del cargador van a influir en el tiempo de carga que necesitarás.
    Asumo que el cargador es bueno etc... recuerda que para cargar una batería de 6V el cargador debe ir poco a poco aumentando el voltaje de la batería hasta unos 7V y debe de llevar la electrónica necesaria para hacer esto de forma segura para la batería.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    El amigo Javier no aclara que tensión dá el cargador, pero si es de 12v que ni se le ocurra arrimarlo a la bateria, a no ser que tenga otra y las ponga en serie...
    ene 2010
    Castilla y Leon
    O.K Senseres:
    El cargador es de los de toda la vida y ahi esta dandolo todo .
    Por cierto cuanto tiempo tarda?
    ene 2010
    Castilla y Leon
    Gracias Photon por tu tiempo.
    un saludo
    may 2008
    valencia
    Cita Iniciado por Javier 35 Ver mensaje
    O.K Senseres:
    Depende de la carga que ya tengan las baterías pero ese cargador rondaría un par de horas como mucho
