    Raulmm está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    bilbao
    Predeterminado presupuesto materiales
    hola chicos
    me llamo raul y es la primera vez que escribo aqui os he estado leyendo algunas cosillas y mi pregunta es ¿que me podeis decir sobre las caracteriticas de los materiales que os añado debajo de estas lineas
    gracias
    un saludo
    Consumo máximo diario 10.625W. Acumulación en baterías 28.800 W
    INSTALACIÓN PARA VIVIENDA PERMANENTE
    (Consumo máximo puntual 4.000W. Consumo máximo diario 10.625W. Acumulación en baterías 28.800W).
    Proyecto de central fotovoltaico para uso doméstico compuesto por 10 paneles de 170W hora pico, regulador-maximizador 60A (aumenta el rendimiento en un 25%), inversor senoidal de 4000W, banco de baterías de 12 vasos de 1200Ah/2V.
    Potencias:
    Captación hora pico de los paneles: 1.700W + 25% = 425W total = 2.125W
    Captación media diaria: 10.625W
    Potencia continua del inversor: 4.000W, potencia pico de arranque 7.300W
    Reserva en baterías a 24V/1200 A: 28.800W
    DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES:
    Panel marca Atersa
    Modelo:
    A-170
    Potencia (W en prueba + 10%)
    170 W
    Corriente en el punto de máxima potencia
    4,75 A
    Tensión en el punto de máxima potencia
    35,80 V
    Corriente de cortocircuito
    5,10 A
    Tensión de circuito abierto
    43,95 V
    Longitud
    1.618 mm
    Anchura
    814 mm
    Espesor
    35 mm
    Peso aproximado
    14,80 Kg
    Regulador maximizador marca Xantrex XW
    Modelo:
    MPPT60
    Sistema de regulación:
    Rastrea el punto de máxima potencia de un campo FV con el fin de cargar las baterías mediante la máxima intensidad disponible.
    Inversor senoidal
    Modelo:
    VMS 4000 24V
    Tensión de entrada DC:
    24V
    Tensión de salida AC:
    220V
    Forma de onda:
    Senoidal pura
    Potencia nominal continua:
    4000W
    Pico de arranque:
    7300W
    Consumo medio en automático:
    < 100 mA
    Banco de baterías TAB OPzS transparente C100 1200Ah
    Vasos:
    12
    Voltaje nominal:
    2 V
    Amperios en C100:
    1200 Amp
    PRECIOS:
    10 paneles 170W
    7.000 €
    12 vasos de baterías 1200 Amp
    3.980 €
    1 inversor 4000W
    1.650 €
    1 regulador-maximizador 60A
    650 €
    Total IVA incluido
    13.280 €
    (Transporte e instalación no incluidos)
    Predeterminado Respuesta: presupuesto materiales
    Inversor desconocido a precio de uno bueno. No me suena.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Lo que el regulador de carga aumenta el rendimiento por 25% en potencia pica es totalmente absurdo, no puede aumentar el rendimiento de la placa sino simplemente encontrar el punto de máxima potencia (MPP tracking); y el punto de máxima potencia está definido para una irradiación de 1000W/m² y una temperatura de 25°C, condiciones que pocas veces vas a tener...
    El precio de las placas supongo que también incluye la estructura y aún así me parece caro.
    Te dejo un mensaje privado con mi e-mail, por si quieres que te eche una mano a encontrar una mejor solución a un coste bastante menor.
