Respuesta: Calcular potencia de regulador
completamente independientes = no comparten batería
"Si sigue haciendo el tonto, comprueba que la bateria no este llena y por tanto, carga en flotacion, revisa los parametros y configuracion del regulador para saber cuando cambia de etapa de carga." -> realemnte al estar en flotación podría estar limitando la corriente de generación??
gracias!!
Huele a fallo de programación de ediciones tempranas del firmware de los FM.........
w1r3d
gracias!!
Claro, carga unicamente "mantenimiento", igual puede que este pasando eso. Una carga de flotacion va acompañada de mucho voltaje (14 - 14,5v para 12v) y poca intensidad, pero en cuanto conectaras consumo, tendria que volver a entregar toda la intensidad de nuevo.
Ponle consumo fuerte y a ver si reacciona y sale buena produccion, sino, pues a revisar panel por panel.
Saludos y ya nos cuentas!
Mañana vuelvo a probar, lo voy a dejar toda la noche con la carga de 105 W a ver si baja el voltaje de baterías y mañana veremos como se comporta (auqnue ahora para que haga sol hay que rezar casi).
pero, por si acaso, Photon,
Photon Respuesta: Calcular potencia de regulador
¿que más puedes comentarme de este tema?¿existe alguna tirada con el firmware defectuoso?
Gracias por vuestra ayuda
Varias series de firmware tiene algún bug, la 2.0xxxxxxxx parece corregida. Puedes mirar en el arranque la versión que tu tienes.
Lo peor, que con este tiempo no puedo probar si el panel rinde cuando pega bien el sol...
habrá que esperar.
la versión del outback la miraré luego...
En el otro Outback (la otra isntalación que tengo aislada) ví que cuando está en flotación la batería en el lado del display donde vemos la generación, si el sol está fuera y le está pegando, me ponía que estaba dando 400-500 W, vamos que no limitaba la generación.
Sin embargo en este no, se quedaba en 140 W.
¿sabéis si en los outback más nuevos se limita la potencia de generación dependiendo del estado de carga de la batería? ¿o puede ser un error en el firmware?
Buenas,
Actualmente tengo la instalación en standby, con las baterías cargadas y sin ningún consumo. Me he fijado en el histórico del Outback, y veo que el generador FV formado por 6 paneles de 175 W - 24 V en paralelo está dando como máximo 440 W en días de pleno sol (el histórico eso nos dice).
¿a qué puede ser debido esto?
¿conexión de los 6 paneles en paralelo o mala calidad de los módulos?
no te creas, cuando quiere apretar el sol ya el outback a pasado a absorcion o incluso a flotacion debido a que tienes las baterias llenas y no deja pasar mas de 440w para mantener el voltaje
lo malo que este modelo no tiene ningún tipo de protección, verdad??
pues no lo sé, lo que si te puedo decir es que ahora va como un tiro aunque no estemos aprovechando 100% la potencia y energía extraída de los paneles.
máxima lectura extraida: 61,2 A de carga en el grupo de baterías
Lo bueno es que en días de baja radiación genera bastante bien. Hoy por ejemplo que hace nublado estaba dandome 150 W.
lleva funcionando 3 semanas con una carga de 120 W y perfecto! no ha entrado la pila de metanol ni un día ...
