Resultados 1 al 13 de 13
    foresta está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    bustarviej
    Predeterminado problema en instalación - "over voltage "
    Buenas todos. Tengo una instalación fotovoltaica en una casa de campo de la marca BP solar y en el aparato donde me dice el estado de carga es el modelo GCR M300. El tema es que en el display de dicho aparato pone: "over voltage "y los dos led que tiene, están fijos y de color rojo. Tengo luz, pero no sé que dbo hacer para volver a su estado original, es decir, un led apagado y el otro o bien verde o rojizo según va perdiendo.
    Me gustaría que alguien puediera decirme que hacer o si alguien sabe de algún técnico que me lo pueda mirar, puesto que "bp solar españa" y ano existe. un saludo y espero vuestras respuestas ane esto que me tiene más que agobiado.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: problema en instalación
    Hola, se te ha disparado la protección por tensión alta, al menos eso creo. No conozco tu regulador pero la mayoria llevan un pequeño pulsador para hacerle un reset al mismo, buscalo y lo pulsas, seguro que se restablecerá. En caso de que no lo tengas, desconectas primero un cable procedente de los paneles y despues uno de la bateria, esperas un momento, 30 seg, y vuelves a conectar primero el de la bateria, esperas otros 30 seg y despues conectas el del panel, a v er que tal.
    Cuantos años tiene esa instalación?
    ene 2010
    bustarviej
    Gracias. Sí, tengo un pulsador, vuelvo a tener luz, pero de momento siguen los led en rojo con la misma leyenda en el display. (Quizá tengan que volver a cargarse las baterías).
    De todas formas, mañana veré como están los led y mi pregunta es, ¿aunque ya le he dado al pulsador, puedo probar a hacer además lo que me comentas de los cables que vienen del panel y lasbaterías?
    Estos cables que me comentas que puedo desconectar ¿son los que entran al cajetin, no?
    es decir, por ejemplo, el cable de la bateria, ¿te refieres a cualquiera de ellos (positivo o negativo) de los que entran al cajetín, o son los de los bornes de la bataría.
    Supongo que en ambos casos serán los que puedo desconectar directamente con un destornillador en el cajetín.
    Bueno ya me comentarás. Un saludo y gracias
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Desconecta en el cajetin del regulador, pero..¡OJO! siempre como te he dicho, primero desconectas placas, un solo cable, y despues bateria. Cuando conectes hazlo al reves, primero bateria y despues placas...
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    Predeterminado Respuesta: problema en instalación - "over voltage "
    Buenas,
    porque es tan importante el orden de conectado y desconectado al regulador? Se puede dañar este seriamente?
    gracias,
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Si. Si. Si. (pongo muchos Si por que si no, no me acepta el post)
    ene 2010
    ok,ok,ok, gracias por la info
    ene 2010
    bustarviej
    Gracias por la informacion. he podido solucionar esto, ahora solo tienen que cargarse un poco las baterias. gracias, me haveis salvado
    GridParity está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    Hola Foresta, para tu información BP Solar España sigue existiendo (han cerrado las fábricas, pero mantienen equipos comerciales, de posventa, y atención al cliente), y están en Alcobendas, en el edificio que BP tiene junto a la A1.
    Tu problema ha sido que las baterías se han cargado demasiado. Cuando te pase esto, puedes desconectar los módulos o taparlos con algo, y consumir hasta que desaparezca el error.
    De todas formas, el regulador no debería haber permitido esto. Has cargdo las baterías con alguna fuente externa? si no es así igual deberías pensar en cambiar el regulador (un Morningstar cuesta cuatro perras y son mucho mejores), porque si no, se te van a terminar quemando las baterías y esas sí valen una pasta.
    Un saludo, y suerte.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Hola GridParity:
    ¿Por que no te presentas que conozcamos un poco de ti? Por que entrar en un post aconsejando la compra de un cierto producto y alabando su calidad, dá que sospechar un poco...
    ene 2010
    Apreciado Taverok, te respondo muy brevemente:
    1) Porque es la primera vez que me piden una carta de presentación para prestar ayuda. Vi por casualidad la consulta y me registré exclusivamente para contestar.
    2) Porque la respuesta era para Foresta, quien solicitaba ayuda
    3) Porque si llevases en la energía solar más de una década, y supieras algo más que lo que hayas leido en cuatro libros, no te levantaría tanta sospecha la recomendación de una marca tan reconocida como Morningstar... y que conste que no tengo ninguna relación con ésta. Simplemente, me cansé hace años de sustituir reguladores más baratos (como los Steca) porque todos los componentes están dimensionados al límite y se queman al primer calentón. Morningstar nunca me ha dado ni un problema.
    Por cierto que me ha sorprendido semejante respuesta por tu parte, Taverok. No imaginaba que este tema de los foros iba así.
    Un cordial saludo.
    Pues no se tu alcance en el tema y los libros que te sabes pero por Taverok me consta que sabe....... y tela ademas. Solo te hacía participe que no te presentaste en tu primer mensaje como manda la etiqueta pero es algo secundario.
    No hay que ponerse así.
