Resultados 1 al 4 de 4
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    Predeterminado posos negros en baterias estacionarias
    Hola de nuevo,
    En la famosa instalación de las monjas, he visto que las baterías estacionarias al moverlas de sitio han desprendido unos posos negros como trozos de papel bien visibles que están a media altura y bastante abundantes.
    ¿álguien sabe porque puede ser?
    La única pista es que las tuvieron con muy poco agua (mitad del vaso) durante 4 o 5 meses. ¿Puede ser por esto?
    Predeterminado Respuesta: posos negros en baterias estacionarias
    Cuando aparecen restos de negro es porque a habido sobrecarga y los separadores internos se han chamuscado, pero con la falta de agua todo se hace mas complicado, a ver si alguien te dice algo mas puntual.
    ene 2010
    Gracias Photon.
    Por cierto, que pasa si unas baterías estacionarias están dos años paradas y nunca fueron instaladas desde que se vendieron?. Siguen sirviendo? Hay que hacerlas algo?
    Lo normal es que las placas internas se queden sulfatadas por no funcionar. A parte de eso el ácido se estratifica quedándose en el fondo, hay que hacer ecualizaciones de urgencia y/o cualquier otra cosa para removerlo ( sin abrirlas que te veo venir....).
    Dejarlas aparcadas es de lo peor que les puedes hacer
