Resultados 1 al 8 de 8
    josete15 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Murcia
    Predeterminado ¿Cómo conectar cargas en un sistema aislado?
    Buenas
    Tengo una instalación fotovoltaica no conectada a red.
    Tengo que conectar cuatro aparatos al regulador son todos de 12 V por lo que no necesito inversor.
    ¿Qué tipo de conexión se suele realizar? Se conecta cada aparato con dos hilos al regulador, o se conectan a un punto y de ese punto dos hilos al regulador.
    A la hora de calcular secciones en esos tramos sumáis todas las potencias o lo hacéis aparato a aparato.
    Un saludo y gracias.
    Predeterminado Respuesta: Ayuda con unas dudas sencillas!!!!
    Yo pondría una regleta intermedia donde unir todos los cables si elijes ponerlos separados. Lo que resulte mas comodo y práctico.
    Con algún elemento de corte para aislar ese circuito completamente y respetando la polaridad.
    La sección, obviamente, debe ir en concordancia con la solución que tomes.
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: ¿Cómo conectar cargas en un sistema aislado?
    Y no olvides comprobar que el regulador puede dar la carga que le vas a demandar, para no quemarlo.
    Sino, deberias conectar directamente a bateria y con un fusible a ser posible.
    Saludos y que te lo confirme photon.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Lo que comenta Mblade, asegurate que la suma de las cargas estan dentro del limite que permite el regulador. Otra cosa, dependiendo que tipo de cargas sean no estaria de más poner una protección por cada una, seria lo correctisimo...
    dic 2009
    Murcia
    Buenas antetodo perdón por escribir este tipo de post. Me ha llegado un aviso sobre las normas del foro.
    Imagino que la potencia de los aparatos que se le pueda conectar al regulador dependerá de la corriente que este sea capaz de suministrar.
    En la hoja técnica me hace una relación entre la corriente de los paneles y la corriente de consumo. ¿Puede ser que a mayor corriente de entrada la corriente de consumo disminuya?
    ¿Qué tipo de elementos de protección se usa en CC, con un fusible valdría o existen diferenciales, magnetorérmicos como en AC?
    Gracias a todos por contestar.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por josete15 Ver mensaje
    Disculpad el off-topic pero me gustaría aclarar esta observación.
    El aviso ha sido por el título inicial del post (Ayuda con unas dudas sencillas!!!!) y no por el post. Según las normas del foro no están permitidos títulos del tipo “ayuda por favor”, “urgente”, etc. Recordar que un título descriptivo redunda en la calidad de los foros y en la obtención de respuestas.
    Gracias por vuestra comprensión y un saludo,
    jul 2008
    barcelona
    A ver. En las especificaciones tecnicas del regulador ya marca por donde entra la energia, por donde sale a bateria y por donde se alimentan los consumos a traves suyo y por tanto, aprovechando la proteccion de sobredescarga de la bateria.
    En la mayoria de los casos, el regulador es capaz de suministrar la misma intensidad máxima que es capaz de recibir.
    Es decir, un regulador de 10A, estara preparado para alimentar consumos de hasta 10 A, pero no mas, dependiendo del modelo, tendra una desconexion por sobre consumo/carga o igual se funde y punto.
    En mi caso particular... tengo un regulador de 10A de entrada, que permite hasta 10A de salida, pero como tengo un inversor de 750W con hasta 1200W de pico de arranque significa que podria chupar hasta 100A, por lo que tengo que conectar directamente a bateria, sin pasar por el regulador, mi fusible de proteccion es de 150A.
    No se si lo has entendido o si me he explicado bien.
    En cuanto a las protecciones, fusible de fundido lento de algun A más que el máximo consumo por aparato que vayas a tener o un magnetotermico rearmable. La idea es proteger de cortocircuitos o sobreintensidades inexplicables. En tiendas de car-audio encontraras fusibles "gordos", que a veces es dificil encontrarlos... otra opcion (que yo deberia haber hecho) es poner 2 fusibles de la mitad de resistencia en paralelo, asi es más facil encontrar 2 fusibles de 50A que uno de 100A, pero bueno.
    Saludos!
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    eso de los fusibles de autos suena bien pero si el inversor ya trae fusibles es necesario ponerle otro antes?
    y el fusible para la toma de 12v del controlador tiene que ser de la misma cantidad de Amp que soporta el controlador o sera mejor poner una cantidad menor suponiendo mi controlador es de 30A tengo que poner un fusible igual?
    yo compre un centro de carga para instalaciones de car audio conectado a un cable de 8.30mm2 y ahi conectare los aparatos de 12v de hecho el centro de carga es para 4 cables de los cuales ya ocupe uno para un foco de 12v para la entrada de mi casa y se prende automaticamente cuando ya no hay luz por medio del controlador.
