averia con mi instalacion
ola tengo un equipo de energia fotovoltaica desde hace 9 años.nunca he tenido problemas con el.el problema q tengo ahora es q se me viene la tension abajo en la salida del inversor.por la prueba q le hecho he medido en la entrada del inversor y tengo 24vcc y en la salida del mismo tengo 190vca q en teoria deberia haber 230vca.pues cuando enchufo algo como siempre la tele o algun aparato electrico la tension q esta en 190vca se me viene a 140vcc y al mismo tiempo el inversor da como alarma de sobrecarga de bateria se le enciende la luz roja;y al mismo tiempo en la pantalla del regulador donde normalmente marca 24volts empieza a subir hasta 32 volts y este se me apaga tengo un problema con con el inversor yo creo q es del inversor alguien me puede orientar un saludo.
Respuesta: averia con mi instalacion
Creo que el inversor a pasado a mejor vida, ve buscándote otro. Y da gracias que la tensión de salida baja y no sube, se hubiese quemado todo lo que tienes.
Aún ahora podría dañar el regulador y baterías.
Por saberlo. Que inversor es?
Hola:
Si te riges por las indicaciones de display no te fies, cuando conectes la carga conecta un polimetro y cerciorate de lo que ocurre, despues postea los resultados...
Si hubiese problema con las baterias, tension baja, podria darte perfectamente este error
Photon
inversor xantrex trace dr1524
TAVEROK
Hola:
en la entrada del inversor tengo 24vcc lo medi con el polimetro eso significa q tengo tesion buena de las baterias no? asesorame q ando un poco pegado un saludo gracias
