Ayuda con configuracion de instalacion fv
Hola:
escribo desde Chile, en donde estamos realizando un trabajo para una empresa minera en el norte de Chile, los niveles de radiación son altos, desde 600 w/m2 hasta 1200 w/m2. La potencia que requieren es de 400 kw, ellos desean alimentar unas bombas de aguas residuales, lo cual actualmente lo realizan usando grupos generadores diesel. Las bombas se usan durante el dia solamente (10 de la mañana hasta 5 de la tarde)
Mis dudas son:
1.- Que configuracion será mejor, paneles-baterias-inv, o no incluir baterias y conectar la corriente a las bombas y suplir despues con grupos diesel?
2.- Para calcular el nro de paneles, como determinar un valor fiable. si alcanzo tº muy elevadas, que disminuyen la eficiencia?
3.- Como se logra que la corriente sea constante a pesar de las variaciones de radiacion? (sin considerar almacenamiento en baterias y al menos tener radiacion cte a un nivel minimo)
Respuesta: Ayuda con configuracion de instalacion fv
A ver:
- Tienen bombas con un consumo con pico de 400 000 W Quatro CIENTOS KILO WATIOS ?
- Este consumo necesitan para 7 horas cada dia, todo el año?
- Es decir 2.8 MWh/dia?
Esto es verdad ?????
Tienen ya las bombas? Son mono o trifasicos? Si es mas de una bomba, cuanto potencia tiene uno?
Hay un lugar para almacenar la agua (deposito, embalsa, etc) ?
Es imprecendible que funcionan las bombas cada dia o pueden estan paradas para unas dias?
stephen
A ver:
Hola stephen gracias por tu respuesta:
asi es son 4 bombas con motores trifasicos de 150 hp cada una. Son parte del sumidero de la minera, y en estos momentos funcionan con grupo generador diesel, por lo que es fácil en caso de que falle el sistema fotovoltaico, conectarlas a diesel. Podría ser que en la semana al menos se necesite usar energia solar 5 días.
Saludos.-
Wow. Pensaba que te habias equivocado con los numeros, jejeje. Lo siento pero un instalacion tan grande es fuera de mi conocimiento. Espero que otros foreros pueden ayudarte.
Creo que hay otro opcion en vez de instalar baterias y inversores/cargadores quizas seria mas rentable instalar solo placas FV con inversores de red conectados a las salidas de los grupos. Este puede ser un opcion si tienes mas de un grupo synchronizado y tambian puedes parar los grupos en funccion de la demanda. Entonces las placas solo ayudan a los grupos no los substituyen.
Por ejemplo:
- 4 grupos synchronizados, con placas conectado a las salidas
- Todos los grupos encienden para arrancar las bombas
- Cuando estan en marcha y hace sol, pues las placas aumentan la demanda
- El sistema de control de los grupos pueden parar algunas grupos en funccion de la potencia que dan las placas.
Entonces por lo menos un grupo tiene que ser en marcha para que funccionar las placas y inversores. Podrias poner los inversores SMA sunny boy en modo aislado para este applicacion (no se si funccionarra otro inversores asi).
