Resultados 1 al 9 de 9
    ALEXMLGS está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    SANTO DOMINGO
    Predeterminado duda con factor k
    hola buenas , tengo que calcular las horas de sol pico en la rioja, y no me dan la inclinacion de los paneles, tengo que calcular el factor k y como la instalacion es para todo el año y los paneles tienen que tener -10º pues nose bien a donde lo tengo que llevar, la latitud es 42,5º, gracias y un saludo
    Ver Imagen: fotoco1yk65hs.jpg aqui dejo el anexo
    Predeterminado Respuesta: duda con factor k
    No te darán el angulo inclinación porque quieren que lo elijas tu y que lo justifiques supongo.
    Revisa esto http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html y luego en mi calculadora y para un mes ( que suele ser el de menor radiación ) ve jugando con el angulo para una mayor numero de HSP
    Así cantará el gallo.
    ene 2010
    SANTO DOMINGO
    gracias por la respuesta pero tampoco me termino de situar, como la instalacion es para todo el año quiero darle latitud -10 y si en diciembe a 42,5 el factor k es 1,56 yo m iria a 42,4 seria k=1,52?
    Exactamente porque pones lat -10º ? con un panel a 30º en invierno no tienes ni para pipas.
    ene 2010
    SANTO DOMINGO
    las tablas que tengo me dicen
    PERIODO DE UTILIZACION GRADOS
    Diciembre(invierno) +10
    Julio (verano) -20
    Anual -10
    Suele haber discrepancias respecto a los angulos ....
    Si tienes que poner -10º y estas a 42ºN lo mas lógico es marcar una inclinación de 30º por aproximación. Así que si no me equivoco ( que hace tela que no toco las tablas...) tu k es de 1,44.
    ene 2010
    SANTO DOMINGO
    siento ser cansino, pero aque e refieres con marcar una inclinacio de 30º por aproximacion esque no la veo joe,bueno gracias de todas maneras
    No dices lat -10º? , pues si tu latitud son 42ºN tendrás que poner los paneles a 30º.
    santix está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    ZARAGOZA
    Hola,por lo que yo tengo entendido,si tiene un uso anual tendrás que añadirle a la latitud + 15º,así obtendrás una inclinación de 57,5º, en la tabla que adjuntas en el dibujo creo que le corresponde un valor para el mes peor de 1,57
