Resultados 1 al 25 de 34
- 11/01/2010, 18:30 #1
- ene 2010
- malaga
Energia para mi autocaravana
Hola amigos me llamo josojose y soy nuevo en este foro ,para empesar soy artista (musico y pintor), asi nada mas lejos de lo que es esta pagina web en si y por lo tanto nulo en conocimientos al respecto. Mi problema es el siguiente me compre una furgoneta y la estoy transformando en autocaravana la idea es recorrer europa pintando y haciendo musica y videos ad-hoc, para lo cual necesito energia propia y nada mejor que la fotovoltaica que ademas es limpia y ecologica lo que va con mis principios humanisticos. Bien lod elementos con que trabajo son un ordenador de torre 220v con pantalla TFT A 220, un piano controlador que tiene un adaptador de corriente de 220 a 18v,una tarjeta de sonido externa fireware con adaptador de 220 a 12v ,un procesador de efectos FX con adaptador de 220 a 12v, un portatil ACER con adaptador de 220 a 19.5v y un amplificador de guitarra con adaptador de 220 a 12v,no suelo usarlos todos simultaneamente,(ordenador de torre + tarjeta y procesador de FX ) o (amplificador de guitarra y ordenador de torre +pantalla TFT), el portatil lo recargo y lo uso por lo tanto puedo hacerlo en momentos que no este usando los otros equipos, bien esto es lo que uso aprox.12 horas diarias para mis labores creativas. A hora bien necesito luz para trabajar esta esta pensada en iluminacion a 12 v ( acepto sugerencias de lamparas o bombillas que me den una buena luz para trabajar en la noche),en lo domestico una cosinilla de 2 platos ,su uso es puntual a las horas de comer asi que todo lo demas se apaga,una bombita de agua de 12v para la ducha y una nevera para vehiculos a 12v esta si que funciona las 24 h a futuro incluiria un microondas para caravanas que funcionan a 12v y una TV a 12v.
Bien este es mi proyecto espero que me podais ayudar dandome los elementos con sus marcas y un presupuesto que no pase de los 1000 euros o de ser superior que se pueda hacer en dos faces y ademas el lugar de confianza donde adquirir dichos productos para lo cual cuando lo necesiteis os dare un email para hacerlo en privado yo vivo en MALAGA, ESPAÑA, desde ya muchisimas gracias por lo ayuda que me podais brindar un abrazo para todso lod del foro hasta pronto.
Respuesta: Energia para mi autocaravana
Así no vale ,es trampa.
Tienes que calcular por cada aparato potencia x tiempo.
Si el ampli son 95w y funciona 2 horas al día salen 190Wh. Pues así con todos los aparatos. Esta claro que necesitas placa, regulador, batería ( así aunque gastes siempre puedes arrancar el motor ) y un inversor ya que todos los aparatos van a 220. El inversor que sea de onda pura!!!.
A parte de esos aparatos electrónicos, la iluminación es fácil de conseguir directamente a 12v y para una caravana con un par te sobra, la cocina supone un problema porque eso si que chupa.......y si se puede al menos en parte hacer modular o por fases.
Cuanto tienes de techo útil libre de sombras?
- 11/01/2010, 20:13 #3
- ene 2010
- malaga
Bien me he puesto contento con la respuesta tan rapida aqui voy si bien todos mis equipos tienen transformadores de 220 a 12,19.5v, pregunto ¿ nose pueden enchufar estos equipos a un enchufe de 12 o 19.5 volts talvez necesiten algun elemente entre el enchufe y el equipo que entregue a cada cual su voltaje correcto .pero de esta manera esta ria transformando de 12 a 12 v o de 12 a 19.5 de esta manera ocuparia men os energia que si convierto de 220 a 12 o19.5v.....es esto pòsible?
- 11/01/2010, 20:15 #4
- ene 2010
- malaga
aaaaaaah y muchas gracias photon de impulsivo peque de mal educado mil disculpas
- 11/01/2010, 20:16 #5
- ene 2010
- malaga
lo de la cocinilla se resuel con una a cocinilla a Gas no hay problema
- 11/01/2010, 20:17 #6
- ene 2010
- malaga
el techo util son 1.60 por 3 metros
Yo dejaría la alimentación de esos equipos a 220, cada uno con su alimentador de manera que equivocarse al enchufarlo es casi imposible. Ademas cada transformador asegura que con un inversor de onda pura funcionen como deben.
Y en ese techo te caben bastantes paneles ,pero esta claro que no puedes llevar bultos arriba.
- 11/01/2010, 20:26 #8
Baneado
- oct 2009
- Valencia
Hola muy buenas bueno esta claro que lo quieres todo a 12 V de ahi solo placas hasta unos 130W peuqeñas pra tu necesidad perop no es un problema se pueden poner mas ahora solo tienes que sumar los Watios de potencia de cada equipo y las horas a utilizar cada uno,a si te dire lo que te hace falta ya se que funciona a 12 V y para la carabana te harian falta baterias de gel sin manteniminto ni que desprendan gases eso si mas costosas un saludo.
- 11/01/2010, 20:47 #9
- ene 2010
- malaga
Vale....gracias proveedorsolar,voy a analizar el tema y te respondo tengo que desmbalar los equipos y ahi me fijare bien en sus consumos.
yo tengo un aparato que me convierte de 12v a 220 es un BELKIN Y LO USO EN EL AUTO pero para ello tengo que tener el motor encendido sino la bateria se descarga en poco tiempo como esta este aparato para las fotovoltaicas ? Aaaaah otra cosa lo que mas uso son los ordenadores y la tarjeta de sonido y pienso comprarme una tarjeta con conexion USB con lo cual me quedaria usando el ordenador de torre mas el monitor eso seria lo que usaria gran parte de las horas unas 10 de promedio ....a ver si te sirven estos datos como para un calculo apriori contabilisando la luz 6 horas de promedio.....un abrazo y gracias por tu ayuda
- 11/01/2010, 20:55 #10
- ene 2010
- malaga
Perdon me aslta una duda....los watios que consume cada equipo son los que me indican los transformadores osea por ejmplo el portatil su transformador transforma de 220 a 19.5v en este caso serian 19.5 wats o serian 220 wats ...soy artista negaoooo para estos menesteres jajajajajaja
Puedes contarlo como quieras, con la potencia en W a 220 es suficiente, luego se adapta.
El belkin puede funcionar si es onda pura.
- 12/01/2010, 10:28 #12
Baneado
- oct 2009
- Valencia
Hola si que etsas un poco verde no hay problema 220V es la corriente de la red de entrada(input) una vez llega al transformador este la saca (output) a 19,5V lo multiplicamos por unos 3,4 Ah que tiene la salida y el resultado de lo que te gasta el portatil viene a ser unos 65W de consumo por hora.
Indicame cuando puedas todos los consumos y otra cosas mas la caravana la tienes parada siempre?o casi siempre?
- 12/01/2010, 14:01 #13
- ene 2010
- malaga
Aleluyaaaaaa.....un "Maestro"....bien lo que dice el portatil es 19v , 4.74 A
lo que daria 90.06 Watts....es correcto?
Tengo un conversor marca BELKIN,el modelo es F5C412uk300W,de corriente CC baja a corriente CA alterna 230, capacidad contra aumentos de tension (puntas) = 500 vatios y forma de onda Curva sinoidal modificada.....mi pregunta ¿es este convertidor de onda pura?....como me señala photon que deve de ser el convertidor.....
Por otra parte en el manual de uso del convertidor me indican que debo multiplicar por 230 los amperios del portatil para asi tener su valor en vatios lo que me da como resultado 108,02 v.....Tambien dice que podra determinar la carga precisa para el arranque multiplicando el alcance en vatios por 20....esto no lo entiendo ( que es lo que multiplico?....19v X 20 o 4.74 A X 20 )...por fa explicamelo....un abrazo
- 12/01/2010, 14:14 #14
Para que hagas tus calculos:
Potencia (Watios) = Voltaje (Voltios) x Intensidad (Amperios)
Que veo que tienes un cacao importante.
- 12/01/2010, 15:05 #15
Baneado
- oct 2009
- Valencia
Un poco si jaja pero para eso estamos,haber tu tienes corriente de entrada (input) que son 220v luego el transformador te inyecta la energia a 19,5salida(output) a tu bateria del portatil eso tambien tiene un amperage que son unos 3,4 esto multiplicamos el Ah por los Voltios de salida a tu bateria y conseguimos el consumo de tu portatil que seran unos 65w como casi todos.Ya sabes lo que te consume,y ahora indica bien tus consumos a si mira: ordenador 65 w 10 horas
Nevera 800w 2 horas
Tv:120 w 6 horas
Es un ejemplo un saludo.
Ese inversor belkin al ser modificada puede crearte problemas ya que vas a usar electrónica delicada y desde luego no quieres un zumbido en tu pista de audio.
Te voy a mandar un texto en preparación que pondré en mi web dentro de poco para entiendas a que me refiero.
Que recuerde en los adaptadores de los portatiles viene la potencia en W y luego alguna tension en cc ( de 14 a 19 voltios aprox ) y luego un dato mas en A. Multiplicando v x a suele salir los W.
Y tu calculo de 90w es correcto ,debe ser un dual core.
- 12/01/2010, 15:46 #17
- ene 2010
- malaga
Gracias aprendizdetodo y David Solar e inputnsformador dic, la verdad es que sali del colegio hace 35 años ... y no me acuerdo de na jajajajaja esto lo pasaban en fisica.bueno ahora me ha quedado claro si no entiendo mal dados el portTIL 19v o 4,74 A que serian equivalentes sierto y los 3,4 serian los que el transformador de 230 a portatil al 19v entregan? Porque es eso asi dice el transformador de entrada = 100-240W ~ 1,5 A 50-60Hz y salida de 19V - 4.74A ..... perdonen mi Insistencia Pero es que lo quiero Comprender bien ...... con Respecto al ejemplo Nevero 800w 2 horas eso significaria que no podria Tener la funcionando todo el dia? o las neveras se recargan y se desconectan segun Necesidad de una energia determinada necesito saber esto para ver si puedo o no Tener una o si hay algun tipo de nevera de estas caracteristicas .... vale un abrazo amigos
- 12/01/2010, 15:48 #18
- ene 2010
- malaga
si photon es un portatil de doble nucleo coreduo
Lo que cuenta es la potencia.
Si usas 220v ya es una tensión alta por lo que los amperios seran bajos.
Si usas unos 12v es una tension baja asíque para que el total de la multiplicaición sea el mismo que a 220 será mayor.
19v x 4,4A = 90w
220 x 0.4A = 90w
Yo no pondría nevera, creo que ya tienes un consumo mas que respetable para una caravana.
- 12/01/2010, 16:10 #20
- ene 2010
- malaga
photon....muy bueno lo de los conversores la verdad que este que tengoBELKIN no funciona mal con el portatil....no he tenido ese problema pero en lo relativo al consumo es algo que me afeta asi que lo dejare para uso domestico y comprere un conversor en condiciones.....ahora iva super bien en el asunto de calcular los watts hasta que me pusistes eso de 220 mucha tension amperes bajo no entendi naaaaa ...perdon.......mi torpeza es mayuscula jajajajaj....esplicamelo mas sencillamente si se puede logico jajajajja
No te preocupes por eso, fíjate en la potencia en vatios que tenga cada aparato. Los vatios son vatios y da igual a que voltaje funcionen.
Al final hay que traducirlo a 12v que es de donde sale la energía, de la batería. Ya te digo , de onda pura para evitar lios y gastar menos batería.
- 12/01/2010, 18:10 #22
Baneado
- oct 2009
- Valencia
Simplemente a mi parecer es que vives en la caravana tengamos confianza.Es un dato importante saberlo si esto es de uso diario o solo simultaneo de ahi te hara falta energia diaria o podras almecenar durante la semana para que el finde tengas energia ok esto es asi y en una carabana no nos podemos poner a realizar agujeros para ponerte las placas al no ser que vivas en u terreno en la caraban y tengas terreno para ponerlas,por que tienes bastantes consumos a y el inversor pontelo senoidal pura y caragador para que siempre puedas inyectar energia a las baterias.
- 12/01/2010, 19:47 #23
- ene 2010
- malaga
Amigo David no es cosa de confianza es que a partir de15 dias mas voy a vivir en la carabana por que me voy de viaje .. es el viaje de mis sueños hasta donde me de la salud y por eso quiero hacerlo lo mejor posible dentro de mis posibilidades ....ahora con todo lo que ustedes me han informado estoy readecuando mi proyecto organizando las horas que usare determinado equipo por ej: el portatil dura 4 horas con su bateria en el tengo programas de produccion y de instrumentos guitarra y piano con este portatil puedo crear mucha musica y luego cuando tenga algo concreto entonces uso mi mac de torre ,me comprare un tarjeta externa de sonido USB y asi soluciono el audio y para los efectos uso plugins de muy buena calidad con esta idea esta solucionado mi problema..lo que pasa es que por desconocimiento pensaba que las fotovoltaicas eran la panacea y con lo que me habeis contado en el foro me doy cuenta de que para lo que yo queria necesitaba por lo menos 4 o 5 mil euros una locura .Ahora bien lo que necesito realmente despues de analizar vuestros concejos es un kit que me sirva para recargar el portatil y asi usarlo durante 4 horas para luego volver a recargarlo,...luego necesito iluminacion para el interior de la furgoneta una peugeot boxer y puntualmente unas 2 horas diariasque intercalaria su uso para el ordenador de torre y para el piano que consume lo mismo que el portatil ha esto he reducido mi necesidad energetica......la cocinilla a Gas y una bombita sumergible a 12v para la ducha ....
- 12/01/2010, 19:55 #24
Baneado
- oct 2009
- Valencia
Yo te recomiendo entonces un grupo para que puedas cargar las baterias cuando lo necesites,las baterias deben de ser de gel sin mantenimiento alguno,el inversor debe ser senoidal y con cargador de 1500W un regulador de 30Ah con display para que veas el estado de carga de tus baterias y como mucho ponte dos placas para poder guardarlas dentro de la caravana cuano no estes y que tambien puedas sacarlas cuando estes simplemente llevan + y- desconectas y guardas o conectas y cargas.Esa es la mejor solucion tambien te puedes poner un miniaerogenerador de 180 W que te cargara siempre precio sobre 600 euros.Un saludo y hazme caso esto es lo que te hace falta.Te comentare tambien los Ah de las baterias un saludo.
- 12/01/2010, 19:58 #25
Baneado
- oct 2009
- Valencia
Me corrijo entonces hay tambien un inversor a 12 V onda senoidal pura y es cargador de 800W pero digo yo que te hara falta una nevera no?? un saludo.
