Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Disminucion de corriente
- 10/01/2010, 19:05 #1
- nov 2009
- Colombia
Buenos dias
sera que me puede ayudar con la siguiente duda....tengo entendido que cuando hay una sombra en un celula solar, la corriente disminye, y esta es la corriente que se obtendra en los bornes del panel solar. Por que es esta corriente corriente y no la de llas otras celulas con mayor corriente?
agradezco me colaboraen con esta duda...
de antemano muchas gracias por su respuesta
saludos JMB
- 11/01/2010, 09:24 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Disminucion de corriente
A ver si te puedo ayudar. Y que me corrijan si me equivoco.
Por lo que tengo entendido los paneles solares convecionales tienen 36 celulas o 72 celulas de 0,5 voltios para ser paneles de 12 o 24v.
Las células estan conectadas todas en serie, es decir, manteniendo amperios y sumando voltios, como si fueran placas solares en serie.
Si una sombra afecta a una celula, esta no sera capaz de producir sus 0,5 voltios y como cuando estamos en serie la potencia que se obtiene es la intensidad generada entre todos multiplicada por el voltaje de la que este dando menos potencia, entonces cae la produccion en picado.
Si fueran 36 celulas de 12v y 0,1 A cada una y estuvieran en paralelo, si taparas una en lugar de 1,2W pues tendrias 1,188W y ya esta, pero como estan en serie, toda la produccion cae.
Saludos!
