Resultados 1 al 9 de 9
    victor manuel está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    guadalajara jalisco mex
    Predeterminado problema con controlador
    Problema con controlador sistema aislado
    quiero conectar un panel solar de 285 w de 12 v a unas luminarias de induccion magnetica de 24 v las baterias las voy a conectar en serie para que me den los 24 v que tipo de controlador me sirve ya que los que conosco solo trabajas a voltages iguales tanto panels como baterias y luminarias y en este caso tengo panel a 12 v, baterias a 24 v, y luminarios a 24 v.
    podria colocar un trasnformador que me convierta el voltage del panel de 12 v a 24 v y se solucion el problema mi pregunta es puede ser esto asi o no todo esto es para alumbrado publico donde mi controlador enciende en la noche y apaga en la mañana automaticamente
    gracias
    Predeterminado Respuesta: problema con controlador
    Mal arreglo tiene eso...........tienes los datos eléctricos de ese panel?
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Yo creo que lo unico que puedes hacer es dejar las baterias a 12V en paralelo y el regulador a 12V, despues un convertidor de 12 a 24. Si me equivoco que me corrija Photon que entiende mas.
    Es una solución factible, lo que me intriga es ese panel tan grande para 12v......
    DavidSolar está desconectado Baneado
    oct 2009
    Sinceramnete me extraña que tengas un panel de 285 W en 12 V por favor dime voc y la vmp lo tienes detras del modulo un saludo.Estos modulos sueles ser de conexion ared pero trabajan bien a 24 V un saludo.
    jul 2008
    barcelona
    Otra opcion más asaco y de paso se ahorra problemas de bateria y de panel es regular a través de un MPPT.
    Aunque se recomienda que la captación sea siempre superior en voltaje al almacenamiento, pero bueno, creo que podria ser compatible con el material que ya tiene y ademas aprovecharia las ventajas del MPPT.
    Saludos!
    Cita Iniciado por DavidSolar Ver mensaje
    A si? cuales exactamente...........
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    La opción mas acertada, desde mi punto de vista, es la expuesta por Aprendizdetodo, un convertidor CC-CC 12/24 con la intensidad que requieras...
    oct 2009
    Cuando nos indique los parametros que le e solictado saldremos todos de dudas y no creo que me equivoque ese panel que tiene funciona a 24V.espero no meter la pata jaja un saludo y buenas noches.
