Resultados 1 al 6 de 6
- 05/01/2010, 08:28 #1
- ene 2008
Problema función nocturna Steca PR
Hola!
Tenemos un pequeño problema al configurar la función nocturna del steca pr (panel, batería, carga en continua) para que funcione a la noche (ejemplo farola).
Conectamos batería-regulador-panel-carga (tiene corriente el consumo cc) y pasamos a configurar el steca pr a nocturno, apaga la carga cc (el panel está cargando luego piensa que es de día). Hasta ahí bien; el problema viene cuando oscurece que no enciende el consumo cc.
En instrucciones npo aclara si detecta noche por ausencia de intensidad de carga de panel, por modificación de voltaje de panel,...
No sé si habéis tenido experiencias en utilizar el steca pr con la función nocturna....gracias de antemano!!
- 05/01/2010, 09:11 #2
Respuesta: Problema función nocturna Steca PR
Sacado de las instrucciones:
Código:Esta función activa la salida de carga sólo cuando está oscuro (de noche). Cuando está claro (de día) la salida de energia hacia la carga permanece desactivada. La información sobre la claridad se obtiene a través del módulo solar instalado. En cuanto el regulador recibe la información del módulo solar de que está oscuro, éste conecta la corriente de trabajo. Cuando aclara el regulador desconecta la salida hacia la carga de nuevo, independientemente de la duración programada. A causa de las diferentes cualidades de los diferentes módulos solares no se puede determinar exactamente el umbral de activación según la luz crepuscular. Tampoco se puede configurar un retardo de conexión.
- 05/01/2010, 12:39 #3
- ene 2008
Gracias breitling.
El problema es que no detecta la bajada de voltaje al oscurecer y con ello activa la carga de cc.
he leído que igual necesita para algunos módulos una resistenia en paralelo con el diodo del panel...alguien ha tenido que hacer esto??; no sé cómo se vería esto con la garantía de fabricante.
He consultado a Steca...a ver qué dicen.
un saludo
- 05/01/2010, 16:54 #4
No se ayudarte más. En el Phocos puedes configurar el voltaje mínimo de las placas para que considere que entra en "noche", de serie viene en 4.9V. Y no creo que necesites ninguna resistencia, desde luego de noche el panel baja a 0V siempre.
- 06/01/2010, 12:22 #5
Yo lo he hecho, pero ahora no recuerdo los pasos con exactitud, pero nunca tuve problemas con este tema, lo he utilizado para iluminar postes publicitarios en la carretera y me ha ido bien, solo tienes que seguir los pasos que te marca el manual, leetelo bien porque es posible que hayas hecho algo mal o simplemente que tu regulador PR no este bien configurado o tenga algún fallo de fábrica, puedes probar con otro.
Conchuo
- 06/01/2010, 17:16 #6
- ene 2008
Me comentan que a la noche aparece error 06 como si no detectase panel, por lo que no entra función nocturna.
En manual de pagina de Steca habla que en este caso hay que poner resistencia de 20 Kohm en paralelo del diodo...esperaremos a ver qué dicen de Steca.
¿se podría coocar resistencia en paralelo antes de entrar al regulador en vez de en la caja del diodo?
