ayuda a instalar fotovoltaica aislada
hola chicos soy nuevo en el mundillo y kisiera acer una instalacion en la finca y me gustaria q me ayudarais en como conectar los paneles con sus secciones hasta el regulador y como conectar ala bateria y como conectarlas entre si y con q secciones y como conectar del regulador al inversor y sus seciones aki os dejo los elementos q voy a utilizar para ver si me son necesarios lo q mas me preocupa es como conectar los paneles entre si q no lo tengo mu claro si son en serie o paralelo y que protecciones debo colocar entre los elementos espero vuestra ayuda y muxas gracias
6 modulos 160 wp 24v
regulador 50 A
inversor 3600 w 24v/240 v
12 baterias 2 v 970 aH
Respuesta: ayuda a instalar fotovoltaica aislada
[QUOTE=errrfede;107269]hola chicos soy nuevo en el mundillo y kisiera acer una instalacion en la finca y me gustaria q me ayudarais en como conectar los paneles con sus secciones hasta el regulador y como conectar ala bateria y como conectarlas entre si y con q secciones y como conectar del regulador al inversor y sus seciones aki os dejo los elementos q voy a utilizar para ver si me son necesarios lo q mas me preocupa es como conectar los paneles entre si q no lo tengo mu claro si son en serie o paralelo y que protecciones debo colocar entre los elementos espero vuestra ayuda y muxas gracias
regulador 50 A
12 baterias 2 v 970 aH/c100
la distancia desde los paneles asta el regulador son 15 metros
Buenas,a ver si te puedo ayudar.yo lo tengo de la siquiente manera:todos los paneles en paralelo,con una seccion de 16mm tiene que ser bastante,pero contra mas gorto el cable mejor,estos dos cables al regulador,del regulador a la bateria,no se que regulador tienes,yo te aconsejo poner uno bueno,yo tengo un xantrexc60 y carga las baterias muy bien,el inversor directamente a la baterias.
Por tener proteccion contra cortocircuidos yo le tengo puesto un fusible entre el positivo de la bateria y todas las conecciones(regulador e inversor y cualquier atra cosa que conectes),nunca se debe conectar directamente a la bateria.si le pones una toma de tierra al negativo mejor,
yo le tengo puesto un porta fusible de esos que pone sevillana en los postes de la luz.
gracis x tu ayuda, ma valido de muxo.
los paneles conectados entre si tambien lo hago con cable de 16mm?
y de las baterias al regulador y de las baterias al inversor tambien lo hago con 16?
que diferencia hay x ponerlos en parelelo?
gracias x vuestra ayuda
Ahí entra el juego sèrie o paralelo.
En sèrie los voltajes se suman, pero la intensidad es la misma, y en paralelo al revés, si tienes 6 módulos de 7 A, te quedará un sistema de 6 x 7 = 42 A, y de 24 V que es el voltaje de un módulo tuyo.
Solo tendrias la opcion de conectarlos en serie si el regulador es un MPPT.
Todo con 16mm,el inversor supongo que ventra con sus cables,si tu economia es buena los puedes poner mas gordos 20mm,como ya lo he mencionado condra mas gordo menos perditas.
Lo de en paralelo o en serie,segun tus baterias 12 por 2 v son de 24v, por
eso en paralelo,si los pones en serie sumas los voltajes,como ya te lo ha dicho otro.
Lo del mppt conectarlos todos en serie? yo lo tudo, pero seguro no estoy,
pero tudo que el tuyo sea uno de esos
Para saber la sección calcula los amperios con las leyes básicas de electricidad y Photon tiene en su pie una calculadora de sección en continua.
hola, soy nuevo en el foro y estoy estudiando.
Me han pedido un trabajo sobre la energia fotovoltaica y necesito saber cuanto costaria una placa suficientemente grande para producir 800 kWh al mes
si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria
muxas gracias xicos me habeis ayudao muxo.
otra cosa la bateria si la conecto en serie verdad??
Si, el inversor es de 24V entonces la bateria tambien tiene que ser 24V es decir 12 celulas de 2V en serie.
el inversor es 24v/230v y las vaterias son 12 de 2v 970 aH cada una
si pero si yo tengo 12 baterias de 2v 970Ah cada una las tendre q conectar en serie pa sumar los voltajes no? esq como me decis de conectarlas en paralelo me estais liando xq yo x lo q abia visto y tenia entendio van toas conectadas en serie.
y los paneles en paralelo verdad son 6 paneles de 160 wp 24 v ya para concretar y terminar con el hilo . gracias a todos y perdonar si soy mu pesado.
Placas 24V cada uno, conectado todo en parallelo = 24V total.
Baterias 2V cada uno, conectado todo en serie = 24V total.
gracias sthepen aora si q ma qdao claro, ycon una secion de 16 mm me basta y me sobra pa 15 mtros de distancia, esq un forero ma dixo q ma calculao la seccion y q le salia q tenia q ser con una seccion de 90 me parece escesivo.
errrfede
A mi esto sí que me parece excesivo. Impresionante...
elq te parece escesivo lo de 16 mm o lo de 90??
Mas bien lo mal que escribes ,que puede ser tomado como poco interés y que ya está marcado en las reglas del foro.
Te gana 6volts pero el tiene excusa........hay que aplicarse mas :leer:.
Perdón si alguien se ha molestado.
Mucho mejor asi la verdad, no pasa nada por dejar algun acento o hacer alguna falta pero es que a veces da grima leer segun que post.
La barbaridad es cable de 90mm de seccion, te digo lo mismo que te conteste hace varios dias, calcula la intensidad que pasara por cada cable y con la calculadora de seccion de Photon lo puedes hacer exacto que es muy facil.
Un saludo,
errrfede
regulador 50 A
Que pasaria si pusiera un regulador de 60 A y un inversor de 5000 W en vez de los que os dije pero con los mismos paneles y baterias.
Gracias de nuevo.
