Resultados 1 al 8 de 8
    alvaroo22 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Barcelona
    Predeterminado No entiendo bien la relación de los voltajes.
    Buenas, estoy haciendo un trabajo (trabajo de recera), de segundo de bachillerato. El tema que escojí, es la energia solar fotovoltaica, específicamente, la produccion y admisnitracion de energia a un poblado aislado en Sudan (Ífrica).
    La duda que tengo es la siguiente, tengo unas baterias estacionarias de 12V de tensión, entonces ¿La tensión nominal de los mòdulos, ha de ser igual que la de las baterias?
    Porque la tension nominal de mis modulos es de 24V, y la de las baterias 12V
    ¿Que relacion ha de haber entre ellas?
    Gracias por adelantado.
    P.D: Esta es mi bateria: http://www.isofoton.com/technical/ma...ADa_at_esp.pdf
    ( Acumulador Isofotón 2.AT.1500)
    Este es mi módulo: http://www.energiasverdes.com/fichas...c/PV-TE130.pdf
    Predeterminado Respuesta: No entiendo bien la relación de los voltajes.
    Los módulos que pones son de 12v nominales por lo que deberás usar 6 vasos de 2v. No son de 24.
    La gracia esta en poner "nominales", traducelo como " aptos para cargar acumuladores también a 12v".
    dic 2009
    Barcelona
    Perdón, el módulo que quería poner era este: http://www.ecoesfera.net/media/2020259003.pdf
    También es de 12V? Donde lo puedo ver indicado en la ficha técnica?
    Tu gozo en un pozo.
    Los paneles de esta última ficha no son aptos para aislada directamente. Su Vmpp no es de 17V ni su Voc de 22V (aprox.) por lo que son de venta a red.
    Para ponerlos a cargar una batería de 12V hace falta un regulador solar especial llamado MPPT, en el hilo FAQ de este subforo tienes una explicación.
    dic 2009
    Barcelona
    Muchas gracias por la respuesta.
    Al final he optado por usar estos módulos: http://www.energiasverdes.com/fichas...c/PV-TE130.pdf
    Tienen un Voc de 22 V y un Vmp de 17 V.
    Como me has respondido en el primer post, se que son de tensión nominal 12 V, pero ¿Donde lo especifica en la ficha técnica?
    Lo siento si hago preguntas absurdas, per es que llevo dias con el trabajo encallado, mirando centenares de modulos que no acaban de convencerme.
    Gracias de antemano.
    Esos si que son para aislada de 12v nominales.
    dic 2009
    Barcelona
    Gracias de nuevo, ¿Pero donde puedo ver indicado el valor de la tensión nominal en la ficha ténica de ese módulo?
    No lo ponen pero viendo su Vmpp de 17V esta claro.
