Resultados 1 al 4 de 4
    Cantorrales. está desconectado Baneado
    dic 2009
    Talavera
    Predeterminado Duda instalacion.
    Hola muy buenas a todos.
    Daros las gracias a todos los que componeis este pedazo de foro.
    Bueno queria comentar una duda que tengo.
    Mi instalacion la componen los siguientes elementos.
    Frigorifico, luces 2 y 4 horas al dia de encendido, y una television unas 3 horas.
    Queria hacerme con un inversor, si es onda sinuidal pura mejor, tengo pensado de 800w, pero claro el frigorifico ya me pilla, nose yo si cada vez que hace arranque el pico supera los 800w, se que durante unos segundos el inversor puede con el doble, pero vamos, prefiero que me deis vuestra opinion y ayuda.
    muchas gracias de antemano.
    Predeterminado Respuesta: Duda instalacion.
    A no ser que el frigo sea muy viejo y con un motor algo pesado un 800w o incluso un 750w te irá bien.
    dic 2009
    Talavera
    Buenas...... El frigorifico no es viejo.
    Otra cosa, Tengo un cargador de baterias, y segun e leido se le puede añadir a la instalacion para cargar baterias desde generador, la salida de este cargador donde iria??
    A las baterias directamente o al regulador para controlar la carga junto a los paneles ??
    Deciros que el cargador es de 15A.
    Muchas gracias.
    Alfonso
    Las instrucciones del fabricante deberían aclararlo, pero los cables de salida van a las baterías, haciendo by-pass al regulador.
