Resultados 1 al 7 de 7
- 28/12/2009, 03:40 #1
- dic 2009
- México
Inversor de corriente sobrecalentado
Hola: Espero su ayuda sobre esto.
Estoy comenzando con esto de la energía solar, ya realicé la instalación sencilla de 4 paneles de 15W hacia la bateria nueva de 12v con todo y regulador para evitar sobrecargas, pero tengo un problema, el inversor de corriente estaba trabajando bien hasta que de repente dejó de funcionar, lo pruebo en el automovil y si funciona pero lo conecto a la bateria solar y ya he cambiado 2 veces el fusible por que se quema (funde) y no entiendo por qué, por favor me pueden ayudar, gracias de antemano y saludos.
- 28/12/2009, 06:37 #2
- dic 2009
- murcia
Respuesta: Inversor de corriente sobrecalentado
hola,yo tambien soy nuevo en esto,pero si se te funden los fusibles puede ser que conectas el positivo al negativo??? como tienes los paneles? serie o pararelo? tienes regulador?
- 28/12/2009, 12:19 #3
- dic 2009
- México
Hola: Arex83
la polaridad es correcta, los paneles estan conectados en serie y si tengo regulador para la bateria, al principio funcionaba bien, pero ahora ya no, no se si se deba a sobrecarga de la bateria probablemente a que el regulador no funcione bien
- 29/12/2009, 10:01 #4
Baneado
- oct 2009
- Toledo
Si los tienes en serie los 4 y son de 12v, si vas sumando te encuentras con que tienes 48v.
Hay ya lo tienes mal, si has hecho lo mismo con las baterias tienes lo mismo pero si el inversor es de 12v y el regulador igual ya me diras tu.............
- 29/12/2009, 10:02 #5
Baneado
- oct 2009
- Toledo
perdon que solo tienes una bateria pero los paneles debes ponerlo en paralelo.
- 30/12/2009, 02:50 #6
- dic 2009
- México
Hola a todos finalmente solucioné el problema, era el concetor que va al inversor de corriente, venía de fábrica invertido el positivo y negativo, ya los cambié y ya funciona todo al 100% gracias a todos y feliz 2010.
- 30/12/2009, 07:58 #7
- dic 2009
- murcia
por una tonteria asi ,y nos volvemos locos...
feliz 2010.
