instalacion casera (made in ebay)
buenas noches,lo primero quiero presentarme,me llamo andres,26 años y os escribo desde Aguilas (murcia) .felicidades por este fabuloso foro.
queria presentaros mi "sistema" si se le puede llamar asi...pues he decidido montarme yo mismo los paneles solares,para eso he adquirido las celdas en ebay,de las siguientes caracteristicas ;Average Power (Watts): 1.75 Wp,Average Current (Amps): 3.5 Imax,Average Voltage (Volts): 0.5 Vmax,Thickness 200 μm = 0.2 mm , las he montado en serie en un tablero de 90cmx60cm ,conectando en total 30 celulas,y ahora leyendo un poco mas he visto que para sistemas de 12v es necesario conectar 38 celdas o son 36?
tengo 2 paneles iguales, 30 celdas cada uno,conectados en pararelo,los tengo que modificar y añadir las celdas restantes? con 15v no se puede cargar una bateria???
otra preguntilla-duda q tengo,es la siguiente,he visto que existen varios tipos de baterias y no se por cual decicirme ,a ver si me pueden ayudar,a ver,necesito almacenar la energia,para luego poder utilizar un transformador de 12v-230 y 1200w q tiene,para un calefactor de 240w y que este funccione durante 5 horas diarias...como calculo cuantas baterias me hacen falta?cuantos amperios necesito???
añadir que los paneles solares son 100% artesanales,lo unico que se es el voltaje que dan, no se como medirle la potencia real ni los amperios...
gracias por las respuestas.
Respuesta: instalacion casera (made in ebay)
Pues en principio para alimentar ese calefactor durante 5 horas al día, tendrías que tener muchos mas paneles fotovoltaicos de los que tienes... así a groso modos 240w por 5 horas es igual a 1200w, dependiendo de las HSP que tengas en tu zona (Murcia) que en invierno no serán mas de 2 o 3 pues necesitas, siendo 2 HSP, 600W minimos en captación.
En cuanto a baterias, pues lo mismo
gracias por la respuesta, madre mia entonces aun me quedan paneles por poner... he pillado otro multimetro y me he puesto a hacer mediciones, los he conectado en serie y bueno, 0,64a y 39,5v osea que los dos paneles si no me equivoco son de 25w??
tengo una pregunta,se pueden conectar las celdas en pararelo? que consigo si las conecto asi? hay alguna manera de subir la intensidad?
gracias.
Si las conectas en paralelo aumentas la intensidad, de todas maneras que estas haciendo modulos de 24 ??
Si quieres saber que almacenaje de baterias necesitas es de la siguiente manera.
240w / 12v = 20A x 5h= 100A.
Una bateria de 150A dado que cada tipo de bateria tiene un minimo de descarga.
Por ejemplo puedes poner en paralelo las baterias para sumar intensidades.
gracias por las respuestas, a ver,los paneles que tengo los he montado yo todo manualmente, es decir he comprado las celdas sueltas,creo que heran 120 celdas en un paquete,y luego los voy soldando una a la otra,pero esque los he soldado en serie, luego los he pegado en una madera, de esa manera me han salido 2 paneles,estos los he conectado en serie tambien....
y lo que queria hacer,es ,si desarmo los paneles y en vez de conectar las celdas en serie,las conectaria en pararelo??? es aqui mi cuestion, si las 36 celdas estan conectadas en pararelo dan mas intensidad que si estarian en serie? y si las conecto en pararelo me daran los 18v para cargar la bateria de 12? o el voltage disminuye? o directamente no influye para nada si estan las celdas en serie o en pararelo...
esque quiero obtener la mayor potencia con el minimo de paneles posible,que tengo una terraza pequeña y meter muchos paneles seria imposible.
perdon x el tocho.
Antes de meterse en estos temas hay que tener un mínimo mínimo conocimiento de electricidad. En los montajes en serie se suman los voltajes y la intensidad queda invariable. En paralelo sumas intensidades y el voltaje queda invariable.
Una celda, o célula, o cell... siempre da 0.5 voltios. Necesitas pues 36 conectadas en serie para obtener 18 voltios. La intensidad será la nominal de la celda. Por qué 18v? porque para cargar baterías de 12v siempre necesitarás más voltaje que el de la propia batería, y 18Voc es el estandard para todo panel de aislada que encuentres en el mercado.
Si conectases las celdas en paralelo tendrías muchos amperios pero sólo 0.5 voltios.
La intensidad de corriente de las celdas es directamente proporcional a su tamaño (superficie). Por lo tanto si necesitas más corriente lo que tienes que hacer es conseguir celdas más grandes y conectar igualmente 36 en serie. O bien hacer dos paneles de 36 celdas en serie y conectarlos entre sí en paralelo.
Mira, tampoco necesitas conocimientos de electricidad.
Di que sigue asi que lo estas haciendo bien.
Cada celda es de 0.5v, bueno, pues al llegar a 36 celdad tendras 18 voc.
Ahora bien, si quieres mas intensidad deberas comprarlas mas grandes.
Tu dices que si lo haces en paralelo se te suma la intensidad, bueno eso es totalmente cierto.
Si a esas 36 celdas, haces otras 36 y los conectores los pones + con + y - con - te saldra 18voc pero con el doble de intensidad..........
Si lo que quieres es en negativo pues + con - y + con -, con esto que pasa, que se te queda la intensidad igual pero en vez de 18v se pasara a 36.
Fijate lo sencillo que es, di que lo mas dificil ya lo estas haciendo que es el soldar celda con celda y hacer el panel........sigue asi que lo sacas.
califa86
De verdad crees que no es importante saber cómo funciona un montaje eléctrico cuando te pones a hacer uno?
En fin...
a ver ,mas o menos entiendo los principios basicos de funccinamiento,gracias por las aclaraciones, lo que no entiendo es,que he visto paneles que su tamaño era relativamente pequeño comparado con el mio pero que sacaban intensidades 4 veces mas altas que el mio,y deduzco que se debe a las cell y a su conexion...
porque lo digo,porque buscando las cells sueltas, todas son iguales,o por lo menos yo no he encontrado otras q den mas intensidad, todas 0,5 e intensidad 1,75....
si conoceis algun sitio donde pueda comprar las celdas sueltas os lo agradeceria,alguno me direis que compre el panel directamente,hecho de fabrica,pues si es una opcion, pero esque me gustan esos experimentos,y haciendo te tu mismo el panel sale mucho mas economico...
Hombre, menudo conocimiento ¡¡ El saber hacer un panel es complicadisimo si que es verdad,si lo mas dificil es montarlo porque chico la teoria es la misma ¡¡ dime tu que conocimientos hace falta ?? porque no es nada del otro mundo.................pero bueno hay que sacar complicacion de todo....................
Esos mismo conocimientos que le has explicado es el mínimo que tendría que haber estudiado antes de ponerse a soldar.
Fácilmente algo de lo que ya tiene o no le valdrá o será un fiasco.
califa86
Pues precisamente los que estaban demandando, los más básicos: saber qué pasa si conecto en serie o paralelo.
Tu no sabes que de los errores se aprende ¡¡ o tu que pasa que naciste sabiendolo todo ?? madre mia ¡¡ osea que tu mismo me estas diciendo que si no sabes una cosa no te pones no?? muy bien ¡¡ esta pero que muy bien, el señor este se a puesto ha hacerlo, no tendria ni idea, pero mira como ya sabiendo ciertas cosas, pues el caso es que se ponga ¡¡¡
hola, bueno señores no discutais por tonterias, que nadie ha nacido sabiendolo todo,y gracias a este foro y a vuestros comentarios y experimentos muchos ignorantes como yo se ha lanzado a esto y poco a poco van aprendiendo,como yo,hace 2 dias no tenia ni idea de esto...
el caso es que desde hace bastante tiempo queria poner un solar,aqui donde vivo han puesto un monton de solares... y viendo el precio de los paneles pues me heche atras...
un dia encontre un manual y me puse a investigar, el problema del manual,es que el hombre ya tenia el negativo soldado,solo tenia que unirlos en serie, y en mi caso tenia que soldar los 2 polos...
he aprendido como se hace y de paso me he hecho un panel por poco dinero...
ahora que ya se como soldarlo,y su funccionamiento basico,pues voy a pedir celdas de 6x6" y de eficiencia mayor q las que tengo hasta ahora,he encontrado celdas de 6x6" y 3,2w, y creo recordar de 7a 14% eficiencia, y es un paquete de 100 celdas por menos de 300 euros, la razon de esto es que me puede salir un panel bastante potente por mucho menos dinero que uno hecho... y aparte la satisfaccion de que lo hace uno mismo es muy grande....
un saludo ,ya os informare del invento.... intentare subir fotos del proyecto,del panel actual tambien.
donde compras las celdas ??
En que pagina para poder ayudarte mas
pues las celdas las compro en ebay... otro sitio no me conozco,y ademas he visto que el mismo fabricante vende las celdas a distintos precios,solo que hay que buscar un poco mas, tambien he visto que en las primeras paginas de busqueda salen productos de europa y america y en las ultimas paginas del resto del mundo... yo directamente me voy a las ultimas paginas y ahi estan los chinos, y que curioso,las celdas chinas,el paquete de 100 las he visto por unos 270 euros, mientras que en usa las mismas celdas con las mismas especificaciones entre 30-50 euros mas.....
bueno como prometi las fotos,pues aqui van, hoy he hecho mediciones,y bueno estoy muy contento, a ver en el paquete me venian 108 celdas eso da para 3 paneles pero como fui muy torpe rompi unas cuantas y ya sabeis...alguna que ha cascado sin querer,bueno que me han salido 2 paneles,los he conectado en pararelo y hoy con dia nublado he sacado 32w !!! osea que si armaria los 3 paneles estariamos hablando de unos 45-50w , he visto los precios de paneles hechos y no he visto ni un panel de 30w que cueste 130 euros, el total con las maderas y cables pues 150 euros....
asique creo que merece la pena hacerse uno mismo el panel, y si no llego a romper las celdas,pues montaria 50w por 150 euros, que os parece???
aqui las fotos,
http://img80.imageshack.us/img80/4494/foto0041r.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/3902/foto0043i.jpg
Esta muy bien, ahora sabes que le tienes que poner unos diodos en las salidas.
Tambien debes ponerle un cristal, adecuado.
Que nombre le as puesto en el ebay para buscarlo ??
tienes que poner solar cell , pero si tengo el regulador hace falta tambien el diodo? el regulador no corta? a claro habra que ponerlo para que una placa no le de chicha a la otra,es asi? que cosas.... jeje
he encontrado unas ,que segun veo ,son de las mejorcitas...
V(open circuit) : 0.614 Volts
I(short circuit): 7.7Amps
efficiency :14%
Watts/cell : 3.5watts
son 100 celulas,y dicen ,que se obtiene los 400w... precio 280 euros...
lo malo la eficiencia,14%... tambien he encontrado unas similares pero con 17% de eficiencia pero hay que hacer un pedido minimo de 1000!!!
No encuentro las tuyas, pongo solar cell y no me salen nada mas que 20 ventas de compra, no me sale mucho genero, y viendo las expecificaciones tuyas no las encuentro.
dale a buscar en todo el mundo,es un kit de evergreen...
a ver si encuentras celdas de 4w....
hize las cuentas y del kit que tengo tendria que haber sacado 140w montando las 108... pero no pasa nada,para el siguiente panel lo conseguire...
edito, hoy a las 13h sin ninguna nube en el cielo he hecho mis mediciones,y..... estoy mas que contento!!!! 19,12v y 6,20a que son 118,54w!!!
y la buena noticia es que por fin he conseguido celdas en condiciones, de 6x6" , 4w eficiencia 16-17% y entre 6,88-7.20a ...
en cuanto las tenga y comienze a montar los paneles ,seguro que les mantendre informados.
un saludo.
hola arex83,
enhora buena que pasada de placas ja tengo ganas de hacerme uno o unas quantas. jeje
hola, pues si asi a simple vistason muy cutres,de acabado y esas cosas,y luego,gracias a un forero que me ha pasado un poco de informacion,pues he visto que ya habeis probado a hacer paneles caseros,y que al final no sale nada de rentable hacerse unos,mejor comprarlos hechos,
y para el colmo el curioso de mi gato va y los tira rompiendo unas cuantas celdas, una desgracia ....
en fin, si los paneles hechos tendrian un coste de 1€/w los compraria ,no entiendo el porque de los precios tan altos que tienen...
YO PREFIERO, PAGAR 2EUROS/WATIO Y TENER UN PANEL COMERCIAL, CHINO, A PAGAR (NO UN EURO COMO BIEN DICES), YA QUE ESE PRECIO NO ES REAL.
UNA CELDA DE 2W VALE 2 EUROS.
Y LOS PORTES?
Y LA MADERA?
Y EL CRITAL?
Y EL MARCO?
Y LA SILICONA?
Y LOS DIODOS?
Y LA CAJITA TRASERA?
Y EL ESTAÑO
Y EL CARRIL GORDO PARA UNIRLAS?
Y LAS HORAS EMPLEADAS? AUNQUE ESTO ES LO DE MENOS.
Y CUANDO ACABAS, TIENES UN PANEL AUTOCONSTRUIDO, CON MADERAS, CUERDAS Y SUS CORRESPONDIENTE PROBLEMAS.
QUE ÓJALA ME EQUIVOQUE, PERO ACABARÍ EN EL TRASTERO, OLVIDADO.
ENVIDIO LA ILUSION, PERO HAY QUE VER, COMO CUANDO QUEREMOS (EL PRIMERO YO) HACEMOS NUMEROS DE UNA MANERA, Y CUANDO QUEREMOS, HACEMOS NUMEROS DE OTRA.
COMO YA TE COMENTÉ POR PRIVADO, YA SE HABLÓ MUCHO DE ESTE PROYECTO, Y AL FINAL DE UN POST MUY LARGO Y CON MUCHAS VISITAS, NADIÉ DIJO NADA, NADIE FABRICÓ UNO, Y QUIEN LO FABRICÓ O LO INTENTÓ NO DIJO NADA.
SON HABAS CONTADAS.
SIENTO QUE MI OPINION NO SEA DEL INTERES DE LOS LECTORES DE ESTE POST, PERO HAY QUE RECONOCER LAS COSAS COMO SON.
YO TAMPOCO HIZE DEMASIADO CASO, CUANDO PHOTON Y VARIOS VETERANOS, DIJERON LO MISMO QUE DIGO YO AHORA, PERO BUENO, EL TIEMPO DA LA RAZON A QUIEN LA SUELE TENER.
ANIMO, Y SI PUEDES CUELGA FOTOS SI NO ES MOLESTIA, QUE SIEMPRE SE APRENDE.
SALUDOS DE JORDI.
ANIMO.
Esas mayúsculas hombre que ya eres veterano............
