Resultados 1 al 2 de 2
Tema: carga bater
- 12/07/2006, 10:06 #1
- may 2006
carga batería
Hola a todos:
Quiero cargar una batería de 12 V y 27 Ah de capacidad. Quiero hacerlo con una placa fotovoltaica que además sea de dimensiones lo más reducidas posibles. Alguien me podría ayudar en la potencia que tendría que tener esa placa, y si haría falta colocar un regulador de carga?
Muchas gracias
Un Saludo.
- 12/07/2006, 10:53 #2
- may 2006
Uff, pues seguramente segun el uso que le des, necesites un modulo solar u otro, y poniendonos quisquillosos, tb depende del tipo de bateria que tengas.
En fin el regulador lo vas a nacesitar de todas maneras, hay modulos autoregulados, pero son raros. Si me voy al extremo de todo vale, cualquier modulo de unos 16-17 Vmax potencia, y con unos W aceptables (no se >20W por ejemplo), podra cargarte las baterias, la cuestion es en el regimen de carga que tendras en cada caso...
A ver que dicen los expertos...
Saludos cordiales
