Resultados 1 al 4 de 4
- 23/12/2009, 14:31 #1
- dic 2009
- Vilanova i la Geltru
Instalacion Caravana, Paneles 12 o 24V
Antes de nada presentarme en el foro
Pues tengo la idea de montar un panel solar en la caravana para el circuito de 12V, tengo las opciones de conseguir un panel de 130W 12V por unos 370E, y uno de 180W 24V por unos 460E, y ahí vienen mis dudas...
Tenía pensado poner un regulador normal 12/24V , no mppt, y no se que me puede dar mejor rendimiento...
El de 12V es de 130W y me parece que me puede quedar justo...
El de 24V pasará por el regulador y no se si se desperdicie la mitad de la energía quedando como si fuese de 90W ?
El panel debe ir montado plano en el techo de la caravana con lo que la luz incidirá siempre en un ángulo no óptimo... No se si el de 24V me de más horas de carga aunque a menos intensidad máxima o si es mejor el de 12V rendirá más al tener más intensidad máxima...
Bueno, un montón de dudas de novato... muchas gracias por adelantado.. David..
- 23/12/2009, 18:22 #2
Respuesta: Instalacion Caravana, Paneles 12 o 24V
hola,
lo principal es saber se las placas son para aislada o de venta a rede.a ti te vendria mejor aislada que de rede pois tenes que comprar un mppt y no son baratos.
depois hay varias maneras de solucionar tus dudas.
yo me quedaria en placa de 12v y regulador de 12v 20A o 30A es mejor ir sobrado de regulador y se vez que te falta energia siempre puedes subir outra placa de 12v.
bienvenido Davinchi espero que te sirva la info."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 23/12/2009, 21:36 #3
- dic 2009
Uff, he encontrado otros tamaños de paneles y me asaltan todavía más dudas, pero la principal indecisión consiste en lo siguiente...
Necesito que los paneles puedan cargar la batería incluso con poca luz, pongamos un día nublado, en dichas condiciones que funciona mejor ?
1 panel de 200W 12V con regulador normal
1 panel de 150W 24V con regulador mppt
No se si estoy equivocado pero un panel de 12V genera entre 5 y 17v dependiendo de la luz ? por lo que si hay poca a lo mejor se me queda en 11V y no carga nada durante 1 día.
El mppt debería cargar incluso con 10v ? por lo que aunque diese poco seguiría cargando...
- 23/12/2009, 23:26 #4
perdona
me e iquivocado ao ler caravana pensei autocaravana con lo cual con connetar la ja estarias dando energia a la bateria.lo siento es el orujo jejeje.
bueno con el tema...se la bateria baja de los 11.7v malissimo o diria 12.30v tenes que dejar de consumir y ponerla en carga. solucion mas paneles o menos consumo.
tene que ver que tipo de consumo le vas a quitar a la bateria se 12v o 220v
o se ambos peeeroo qual sera el mas fuerte.
el sistema de 12v para se vas a consumir aparatos de 12v(bombillas,radio,tele,etc..)o algun que outro a 220v con un pequeño inversor 12v/220v(portatil,camara,etc)
el sistema de 24v para se vas a consumir solamente a 220v.
a todo esto has calculado los consumos diarios ylos dias de autonomia?"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
