Resultados 1 al 7 de 7
Tema: bombas de 200L/d
- 17/12/2009, 19:11 #1
- nov 2009
- aora en inglaterra
bombas de 200L/d
Que tal amigos?
Comienzo de nuevo un proyecto de energia fotovoltaica para la universidad,y me e encontrao con un problema mayor de lo que yo creia.Lo que me plantean es realizar una instalacion de un solo panel,que en realidad solo tengo que dimensionar, pero el problema es la bomba,lo que necesito es una bomba de bajo consumo,que sea capaz de elevar unos 10 metros de agua,pero con un caudal no superior a 200litros diarios!potencia minima.
Es una cuestion de precios,lo que pretendemos es hacer un sistema de minimo coste,que sea capaz de extraer agua para un poblado en la selva camerunesa,para una poblacion de 50 personas...
Alguien sabe de algun proveedor de bombas de este tipo?o saben de alguien que haya realizado un proyecto de este tipo?
gracias amigos
- 18/12/2009, 00:11 #2
Respuesta: bombas de 200L/d
Si es solo elevar te vale una bomba Surflo, pero esta bomab no es sumergible, es autoaspirante con 6 metros de aspiración y supera con creces la impulsión que necesitas, las hay de diferentes caudales y por supuesto la puedes poner en marcha con un solo panel, aunque lo mejor es que tambien tenga una batería, ya que en caso contrario se podría quemar por falta de intensidad para el arranque.
Conchuo
- 18/12/2009, 15:32 #3
- nov 2009
gracias conchou,voi a exarle un vistazo a ver q encuentro,aunq siy conscientes de q ya les exe un vistazo para mi proyecto anterior y abia algunas muy interesantes.gracias otra vez
- 18/12/2009, 19:50 #4
Tio q qer q t dig n me entr d na
Conchuo
- 19/12/2009, 07:52 #5
Buenas, perdonad que cambie el tema pero estais hablando de bombas y me surge una pregunta, Se pueden utilizar las bombas de presion Surflo y similares a la salida de un calentador ? osea que circule por ella agua con una temperatura de 60º
- 19/12/2009, 11:09 #6
Pues no tengo ni idea, mirate las especificaciones por internet a ver que dicen en este sentido.
Conchuo
- 19/12/2009, 19:05 #7
ya ha estado mirando y con lo poco que chapurreo el ingles no he encontrado nada que mencione este tema
