Resultados 1 al 7 de 7
    sep 2007
    TIERRA
    Predeterminado PROVEEDORES TERMINALES DE CONEXION DE BATERIAS
    Buenas camardas,
    con que proveedores soleis trabajar, de terminales de conexión de baterías!
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Predeterminado Respuesta: PROVEEDORES TERMINALES DE CONEXION DE BATERIAS
    Con el mismo que me provee de baterías, el fabricante.
    sep 2007
    TIERRA
    Gracias photon! te refieres a las pletinas o cables de conexión entre baterías,ok! yo me refiero a conectores para terminales, imagino que esto en cualquier almacén eléctrico y ferretería lo pueden tener!
    Yo también, el propio fabricante te suele mandar lo necesario, y si no se pide.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si se trata de terminales para baterías de vasos, tienes que comprar terminales de 50 m/m en un almacén de electricidad, en las tiendas no los vas a encontrar, si los compras de menor medida no te entran en el tornillo que trae el vaso OJO.
    Para cerrar profesionalmente estos terminales hay una máquina específica, si no la tienes un martillo y a golpes, pero te quedara muy churretoso.
    Si te refieres a terminales como los que traen las baterías de automóviles, los puedes comprar de los reforzados en un almacén de suministros y recambios de automovil, pero compralos de los reforzados, porque el ácido se carga muy facilmente los normales.
    Conchuo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    hay muchas empresas que venden terminales, como te dice Conchuo en los almacenes de electricos los hay, poco especificos pero valen, Yo los sueldos con estaño plata, el de electrónica, y no los crimpo. Hasta ahora no he tenido ningún problema. Si te visita Whurt o alguna empresa de ese tipo tambien los tienen y mas diversidad si cabe...
    sep 2007
    TIERRA
    Ok! gracias camaradas!!!!
