Instalación en casa de campo
Hola a todos;
Voy a instalar en una casa de campo 2 paneles 135W 12Vv, su regulador, su inversor y 4 baterias 12V 200Ah.
Mi pregunta es tiene algun inconveniente (salvo economico) el instalarle 4 baterias en vez de 2, solo lo hago por mayor autonomia pero tiene algun otro perjuicio para la instalación.
Respuesta: Instalación en casa de campo
Pero esto es solo para bombillas
ersergio22
Hola a todos;
En principio no, siempre y cuando las conexiones esten bien hechas y dimensionadas. Aunque no es bueno abusar de conexiones, no se porque, pero parece que no es lo más indicado.
No se si podras por el equipo, pero ya que tienes numero par de todo, podrias seriarlas y pasar a 24v, que tendras bombillas, inversores y de todo a 24v y tienes la mitad de amperios.
Dos paneles en serie y 2 baterias en serie y dos en paralelo.
Saludos!
Si el sistema va a 24V todo era para conectarlo a 24V.
Hola:
Me surge una pregunta:
Al colocar 4 baterías en vez de las 2 que inicialmente eran necesarias para esta instalación tendrás el doble de Ah. ¿No podría ser que el ciclo de carga fuera demasiado lento?.Ya que la instalación está pensada para usar 2 paneles, en serie, que alimentarán 2 baterías.
No sabria que constestarte, espero que nuestro amigos del foro nos ayuden
OSGUT
Hola:
En principio no tiene nada que ver, cuantas baterias sean, si 2 o 10 (perdidas aparte), sino su capacidad.
En este caso son 135Wx2 de paneles... 270W en total (que envidia, que yo voy con 30W todabia!).
Y las baterias son 4 de 12v y 200Ah = 2.400W x 4 = 9.600 W
Nominalmente la potencia de carga supone un 0,028 de la capacidad nominal a C100 de la bateria, que entraria dentro de lo normal.
Nunca una bateria tiene que tener una carga que suponga más de un 10% de su capacidad C100 y a ser posible que no sea C20. Y no es aconsejable que la carga represente menos de un 1% de su capacidad C100 para su correcto funcionamiento.
9600 / 270 = 35 horas y media de HSP para una carga completa de la bateria... es decir, si estuviera agotada del todo, unos 10 dias de carga... en cuanto a la autonomia, pues con los consumos que tengas, ya sabras.
Lo unico, prestar especial atencion al mantenimiento y que una vez al mes haga su carga de ecualización y listos...
Yo estoy pendiente de meterme 12v 250A para mi paca de 30W y eso son 3.000W ... es decir, estoy en el 1% más pelao que pelao, pero como tiene trampa.... es decir, la capacidad real es un 30% menos, y tampoco estas siempre agotado y como tampoco nos movemos con valores de C100, sino con valores de C20 es mucho mas real.
Saludos!
