Dimensionamiento de instalación aislada - Dudas con fórmula
Hola a todos,
En visto en varios proyectos y sitios que usan la siguiente fórmula para calcular el rendimiento de la instalación:
R = 1 - [ (1-kb-kc-kv) * ka*D/PD ] -kb-kc-kv
= 1 -kb-kc-kv - [ (1-kb-kc-kv) * ka*D/PD ]
= (1-kb-kc-kv) * (1 - ka*D/PD)
Siendo:
R: rendimiento global
kb: coeficiente de pérdidas de la batería
kc: coeficiente de pérdidas del inversor
kv: coeficiente de pérdidas de la instalación (cableados y aparamenta interior)
ka: coeficiente de autodescarga diaria de la batería
N: número de días sin luz solar
PD: profudidad de descarga de la batería
En algunas variantes se añade un kr que sería el coeficiente de pérdidas del regulador, pero la fórmula no cambia en esencia.
Tengo dos preguntas al respecto de esta fórmula:
1) No consigo entender su significado físico, ¿alguien me la puede explicar? (Entendería algo así como R = (1-kb-kc-kv - ka*N)
2) ¿Quién propuso esta fórmula inicialmente? He buscado por ahí pero aparece como por arte de magia de la nada, sin referencias bibliográficas, ni de autor, ni de método... y a mí eso me preocupa...
A ver si me ayudáis alguno por favor, os lo agradecería. Gracias por adelantado
Respuesta: Dimensionamiento de instalación aislada - Dudas con fórmula
Es para obtener el rendimiento que n un caso ideal sería de 1 sobre 1.
Cuando uno de los coeficientes es de 0.0005 como en autodescarga de baterías ya no es 1 si no 0.9995, al siguiente le quitas mas y va bajando hasta que suele quedarse en un 65% quizás un 70% que es el rendimiento normal en estos casos.
Al menos si su sentido es como la de censolar, y es que cada curso parece que se lo monta para complicar la cosa mas de lo necesario.
Photon
Gracias por la respuesta, pero no es eso lo que preguntaba, se lo que es un rendimiento, y sé lo que es un coeficiente de pérdidas (de hecho se relacionan como R = 1 - C), lo que no termino de entender es el significado físico de esa fórmula, especialmente de la parte (1-ka*N/PD), que no entiendo qué calcula con eso ni por que va multiplicando al resto de rendimientos (o coeficientes). Tampoco sé quien postuló originariamente esa fórmula, y tenía cierto interés en saberlo.
Por cierto, ¿los de censolar publican algo en algún sitio? Es por contrastar sus fórmulas con las de otros sitios.
Gracias por todo.
Puedes pedirles algún libro de su curso, en el de FV viene su sistema de dimensionado.
