Respuesta: sobre sulfatacion de baterias y su solucion
a lo mejor me cuelgo del tema un poco pero esta relacionado con baterias jejeje.
este fin de semana compre la segunda bateria igual a la que ya tengo, esta que esta en este articulo.
Bateria Champion NG-27 - Los Foros de La Pesca Deportiva en México
el caso es que ya las conecte en paralelo para seguir a 12v y sumar amperes ok. bueno pues ya marcan 13.2v despues de lunes y martes que se estuvieron cargando con mi panel de 60w a 12v.
me levante por la madrugada(algo trahumado) para ver como estaban en su face de flotacion y seguian en 13.1v como ven? sera que ya empiece a usar mi instalacion o las dejo cargando mas dias.
tambien segun el controlador hace una carga de ecualizacion cada 30 dias o cada que esta muy baja la carga de las baterias.
no quiero que se azulfaten y se hechen aperder.
En primer lugar, conchuo, el desulfatador, lo hace mediante pulsos de alta frecuencia (y voltaje), asi que aunque los fabricantes dicen que se conecten al banco "asaco", mis equipo de electronicos me ha dicho que lo use con la bateria aislada de cualquier otro componente.
Es un aparatito que produce un zumbido super agudo y muy molesto :untitled2:, se alimenta de la propia bateria y funciona bien hasta 10,50 v. De todas formas yo deje la bateria cargada hasta arriba y se lo puse, ayer rondaba 12,5v pero gasta unos 50mA, asi que puede estar todo el tiempo necesario conectado sin problema de consumos (1 mes).
No tiene nada que ver con ecualizaciones de 15v ni nada por el estilo.
En cuanto a la recuperacion de baterias usadas... pues ya me pasare por un club nautico y preguntare a amiguetes, a ver si me pueden conseguir baterias que no esten mal... la capacidad, siempre falta! Y si sobra... pues asi podemos descartar las baterias que esten en peor estado.
Muchas gracias, seguire buscando baterias y ya os comentare si incorporo nuevos miembros a mi familia :D
Saludos!
C0BR4
Buenas amigo! Veo que por fin doblaste tu capacidad de acumulacion :D
No te preocupes, las baterias estan perfectamente cargadas.
Para saber que nivel de carga tiene una bateria, a través de su voltaje, tienes que dejarla reposar, sin carga ni consumo almenos una hora y entonces mirar que tension tiene.
Tiene que estar entre 12,20 que es gastada y 12,80 que es llena.
Cuando estas cargando una bateria, normalmente tiene un voltaje, entre 13v (descargada) y 14v (cargada).
Y cuando estas consumiendo una bateria, el voltaje esta entre 12,5 (cargada) y 11,90 (descargada) , aunque recomiendo si se puede, no bajarlas de 12v... cuanto más bajas, menos vida util/ciclos de carga-descarga tendra.
Si llegas a 14v y sigues cargando, muy rapidamente subira hacia 15, porque ya esta cargada del todo, y ganara voltaje rapidisimamente... puede tener sentido subirla para ecualizar, pero no mucho rato.
Si veias las baterias a 13,1v, es porque estas teniendo "algo" de aporte solar y te esta falseando la informacion.
Si denoche sin nada esta sobre 12,6 o por encima, o con consumo sobre 12,5 es que esta perfectamente cargada y 100% operativa.
Si a pleno sol estan sobre 13,6 o por encima, tambien las puedes dar por cargadas... piensa que ahora las dos baterias compartiran exactamente el mismo voltaje.
Por cierto, que tienes 2 baterias de 100Ah de descarga profunda... pongamos 50% de descarga... es decir, 100Ah utiles... es una barbaridad. Tu placa de 60W /17v = 3,5A de carga... si tuvieras las baterias "secas" necesitarias de 28 horas a pleno sol para una carga completa, asi que vas a necesitar tiempo para apreciar subidas y bajadas de la carga... posiblemente alguna vez que te vayas 2 o 3 dias de casa, a la vuelta SÍ veas las baterias cargadas a tope.
Para no tener problemas, ya sabes como funciona la energia fotovoltaica... el secreto esta en no gastar más de lo que recibes del sol! Aunque ahora tienes una gran autonomia!!! Ojala tuviera yo 100Ah utiles... creo que rondo los 25-30Ah :(
Saludos!!!
Si señor este chico promete... al final se va a convertir el el Gurú de las baterías
Conchuo
No queria decir nada, por eso de que no se puede vender la piel del oso, antes de cazarlo...
Estoy esperando en la fabrica de mi suegro, que es mecanico industrial, vamos, jefecillo por ahi... un regalito por su parte.
40 Vasos de 2 voltios y 200-300Ah... El toro mecanico que va a 80 voltios... cuando meta eso en casa, a mi me mandan a la puta calle de cabeza :D
La lastima que no fueran 42, porque no es multiple de 12... habia pensado en hacer 6 baterias de 6 vasos-12v y cargarlas y luego ver vaso por vaso seleccionando los que estuvieran mejor, o desechando los peores... de los 40, tengo que "desechar" 2, y hacerme 6 baterias en paralelo para unirlas a mi "familia" de baterias... JAJAJA...
En cuanto tenga unos miles de amperios a 12 voltios, voy a tener que desarrollar correctamente mi bici-generador y pedalear como un cabrito para tener eso en orden, ya que mi placa de 1,7A a duras penas conseguira mantener la carga estable y punto...
Eso si, con el inversor, tendre autonomia para alimentar lo que me de la gana...
Pero bueno, yo por ahora sigo trabajando duro con mis monobloks, y ya os dare informacion precisa sobre el funcionamiento del desulfatador, aunque en lugar de tomar muestreo cada 24h, casi lo tomare cada semana, para ver si hay mejora significativa, y al mes vencido, una nueva carga completa y la famosa prueba de autonomia. Y, por supuesto, vuelta a empezar con la siguiente bateria!
saludos!
Ahï Ahí, dale, dale, lo que yo te digo el Gurú de las baterías...
mblade=Bat-Man
Este ultimo post es toda una guia a tener en cuenta.
changos..... osea que si de madrugada a eso de las 2am despues de estar mas de 8hr sin sol me marca 13.1 quiere decir que esta marcando mal :( tendre que volver a desconectar todo y volvera conectar entonses para checar la instalacion, de hecho para agregar la nueva bateria desconecte como dice el manual todo en sentidoinverso, primero placas luego bateria, hice la conexion de las baterias en paralelo + con + y - con - con un cable igual de grueso que el que use con el inversor.
fijate que mi plaquita de 60w he visto y de hecho he puesto las fotos aqui donde en determinadas horas da hasta 4.1Ah
gracias por los valores de carga voy a checar como se comporta este fin de semana y ver cuanto aguantan las baterias con un consumo normal de aparatos que uso en mi recamara.
TV 14"
laptop
cañon
hometheater
C0BR4
TV 14"
laptop
cañon
hometheater
No tiene porque... puede ser que de ese valor "falso". Enciende el inversor y pon un consumo y mira a ver que marca... lo mejor es que midas la tension directamente en los bornes con un tester independiente.
Tu capacidad es enorme, relativamente muy grande en comparacion con tu capacidad de carga. Supongo que el voltaje lo miras en el regulador... podria ser que vengas de una carga completa de 14v y al cesar, poco a poco va cayendo el voltaje hasta su valor correspondiente, pero al no tener ningun consumo, lo haga tan despacio que cuando lo mires aun va por 13,1.
Ya recuerdo las fotos de 4,1 A de carga, menudo lujo, cada parte del mundo es diferente, pero mejor si el sol da más caña... eso si, usa proteccion solar para la piel! jeje.
Por regla general, las baterias se venden llenas y listas para usarse, asi que es posible que ya la tengas completamente llena... para saberlo, la mejor forma es tener un amperimetro entre regulador y bateria... si hace sol, pero deja de cargar, es que ya esta llena!
Mirale este fin de semana a pleno sol, a ver que voltaje te marca sin consumos y luego puedes darle fuerte al portatil, luces, nevera o los consumos que tienes y nos dices que voltaje te marca y a ver con que velocidad va bajando la tension (normalmente rapido, hasta unos 12,30-12,20, que por esa zona aguanta mucho, hasta que pierde fuerza).
Saludos y ganas tengo de ver fotos de tu regulador funcionando con las dos baterias!
PD.- El proceso de poner la nueva batería lo hiciste correctamente.
