Resultados 1 al 8 de 8
    francisco j está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    cordoba
    Predeterminado ¿baterias que está pasado?
    Hola, gracias antes de nada, os consluto proque imagino que tendrá una explicación lógica (espero que fácil) y el técnico me está dando evasivas telefónicas.
    24 baterias 48ah colocadas en serie en dos filas de 1 vasos. La fila 1 con un vaso con densida por debajo de 1,10 y el resto bajas entorno a 1,15. (la bateria que encabeza esta fila está conectada al inversor)esta fila ademas con niveles de electrolito bajos. La segunda fila todas en el entono de 1,25 y el nivel de electrolito perfecto.
    La instalación con poco consumo está dando problemas de baja carga
    otra cosa importante, la casa está deshabitada sólo hay un frigo conectado y está en el sur, es decir no ha habido consumos y siempre me indica cargada durante el día.
    gracias de nuevo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: ¿baterias que está pasado?
    No acabo de entender muy bien, creo que tienes 24 vasos de batería de 2V. conectados todos en serie, lo de las dos filas supongo que será porque tienes una encima de la otra.
    Al inversor le tiene que llegar dos cables, uno desde el primer vaso y otro desde el úiltimo, parece ser que tienes sulfatación interna en los vasos que tienen la densidad baja, pero no me exoplico muy bien que haya vasos en mal estado y sin embargo otros estén bien si todos fueron comprados nuevos y todos están conectados en serie ???
    Por favor explica con mas detalle y no omitas el tipo y modelo de regulador que tienes, la capacidad de los vasos, los paneles que tienes, el modelo del inversor etc... a ver si con mas datos te podemos decir algo.
    Conchuo
    Parece mala instalación, no puede haber esas diferencias de densidad con una explicación sencilla.
    nov 2009
    cordoba
    Hasta ayer hemos estado locos con la diferencia de densidades por lo qe n quería molestaros ni volveros locos con posibles. El instalador había llenado mal las baterías, unas con poco ácido d1,16 y otras con mucho 1,28, al final provocó que los dos vasos con menos densidad cortaran el circuito en serie (24 baterias 1950 ah y 2v)y la instalación (inversor de 6000w y unos 10wp) malfuncionara.
    El problema es el siguiente ahora, la instalación estaba en una casa deshabitada y que sólo consumía 150-250w/h en el sur por lo que no he detectado la avería hasta pasados tres años desde su instalación, me aseguran que las baterias están bien, lo ierto es que nunca se apreció turbidez ni sulfatación pero despues de arreglar el desaguisado en las dos baterías que por baja densidad dejaron de funcionar, se observan dos cosas que no entiendo:
    1.- la densidad de las baterias sigue desigual, las 8 ultimas dan 1,24 las doce primeras 1,28, los dos reguladores marcan carga completa optima flotación.
    2. - los reguladores no indican igual carga la diferencia es superior al 100% ES DECIR MAS DEL DOBLE, incluso hoy marcando carga completa uno indicaba 0 w de carga y el otro marcaba hasta 3 valores y fluctuaba entre 1000 y 0 en décimas de segundo (lo que tarda en aarecer y desaparecer esa información de la pantalla).
    Por favor que creéis que debo hacer, que valores de densidad son los correctos por adecuados, ha podido sufrir la instalación, gracias espero vuestra ayuda.
    El problema es que no puedes confiar en que el rellenado del resto de vasos fuese correcto, con lo cual poco podremos contarte desde aquí.
    No comentas si tienes cargador para ir dándoles estopa hasta que suban a su tope mediante ecualizaciones y ver que máximo alcanza su densidad.
    ¿como has averiguado que las rellenaron mal?
    nov 2009
    cordoba
    Se las llevó el instalador porque dejaron de cargar, tras hacer pruebas en sus instalaciones y no observar daños ni anomalías en las baterías, optaron por rellenarlas con nuevo electrolito e ir recuperándolas, ahora parece que van bien, le hemos hecho pruebas de esfuerzo (picos de consumos altos) y aguantan, antes encendíamos un secador y saltaba toda la instalación, o se iba el sol y se iba tb l instalación por baja carga aun cuandodos horas antes marcaba completa. que densidad es la acertada?? 1, 24 o 1,28?? han podido sufrir la instalación en algunas de sus partes??
    La densidad correcta sería de 1,24 y lo único que a priori a sufrido han sido las propias baterías.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si los vasos se han comprado secos y se les ha añadido el electrolito después, cualquiera sabe lo que han podido hacer si les ha faltado liquido, lo mismo algunos vasos tienen una proporción inadecuada de aclido sufúrico porque le han añadido mas agua destilada de la cuenta, si tenemos esas dudas y son fundadas, mal empezamos habría que volcar cada uno de los vasos y volverlos a rellenar con electrolito nuevo que enviara el fabricante y aún así cualquiera sabe si el daño que hayan podido sufrir es reparable.
    De ser así el tema es de cuidado, habría que seguir las indicaciones que os diera el propio fabricante, mala cosa.
    Conchuo
