Tema: consumo electrico
- 12/12/2009, 19:54 #1
- nov 2009
- las palmas
consumo electrico
Buenas a todos, como se ve se un ignorante en todo esto y solicito vuestra ayuda.
Dentro de poco me voy a mudar y donde voy a ir no existe conexion electrica (me piden 3.000 euros), por lo que estoy estudiando la posibilidad de la energia fotovoltaica o bien estos con energía eólica.
Pero tengo muchas dudas y despues de leer mucho el foro, necesito algo de ayuda.
He pedido presupuestos orientativos y me cobran 4 euros el kw, pero tambien he visto presupuestos por aki de 6.000 unos 2.000 kw, estoy en gran canaria, son reales los precios de 4 euros el kw o esta subido??
Mi consumo eléctrico cada dos meses según fra de endesa es 1013kw, el correspondiente a enero es el valor mas alto de todo el año, que potencia tendría que poner??? he estado mirando calculadora y se me va a 3.000 KW, pero despues con la realidad no corresponde con el consumo real.
Tambien veo que no se tiene en cuenta el termo eléctrico en los cálculos así como la vitro (me imagino por su alto consumo), pero yo actualmente los tengo.
Gracias por anticipado y perdonen si soy muy burro en esto.
- 12/12/2009, 23:16 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: consumo electrico
4 € el Kw??? sera el W, sino seria un regalo
Bueno, a ver, los 3000€ te los cobran por hacerte la conexion a red? La verdad es que no me parece demasiado caro para disfrutar de las ventajas de la red y ahorrarte todo tipo de problemas, instalaciones, espacios, mantenimientos y fiabilidad y renovacion de equipos, sobretodo si no estas muy puesto en la materia.
Tu mismo tienes que valorar los pros y contras que supone una instalacion aislada de fotovoltaica y el follon que supone frente a la simplicidad y comodidad de enchufarte a la red.
La verdad es que con 3.000€ de inicio (lo que perderias por conectarte a la red) ya puedes comprar buen equipo y con bastante potencia, pero aun poniendo 3000€ más de presupuesto, no vas a tener la potencia y fiabilidad que te da la red electrica convencional.
De entrada 1.000.000 W en 60 dias = 16 Kwh al dia (si no me he equivocado), supongo que en canarias teneis mucho sol, porque para generar eso....
Valorarlo tu mismo.
Saludos!
- 13/12/2009, 10:12 #3
- dic 2009
- tenerife
Hola Canarion:
Decirte que si te cobran 3000 euros por la acometida eléctrica para poder ser abastecido por endesa, noooo le des mas vuelta, págalos, es barato te lo aseguro y no tendrás problemas de suministro.
Date cuenta que para que una instalación aislada de 3000 w al día, hace falta aproximadamente unos 6000 euros y nunca tendrás las garantías que te ofrece la red electrica.
En mi caso particular estaria dispuesto a ser abastecido por Unelco siempre y cuando la acometida no me saliera mas de 10000 euros.
