Resultados 1 al 2 de 2
- 12/12/2009, 12:36 #1
- dic 2009
- Almeria
Energia solar para una vivienda
Soy nuevo en el foro y en el tema de la energia solar, mi cuetsion es la siguinete:
Tango un Solar de unos 600m2 aproximadamente, estoy construyendo una viviend de unos 500m2 en una superficie de 250m2 el resto son jardin y piscina cubierta.
Mi intencion es calentar la piscina con energia solar, pero veo que hay dos tipos de energia solar una es la fotovoltaica y otra es la termica.
He aqui el dilema no se cual de ellas usar, entiendo que para solo calentar el agua de la piscina seria suficiente con la energia solar termica, pero la intencion mia seria aprovechar la energia solar en verano, claro esta que en verano no necesito que el agua de la piscina este calinete, entonces las placas se quedarian sin usar.
Lo que habia pensado es si con placas fotovoltaicas seria posible aprovechar mas la energia que nos da el sol, aprovechando en verano la energia para la utilizacion de aire acondicionado, y en invierno para la climatizacion de la piscina e incluso para los radiadores electricos.
Creo que debo de tener suficientes metros cuadrados para la colocacion de placas solares, pero no se cuianto, asi como no se cuanto watios de potencia necesitaria para lo que quiero hacer, que en realidad seria tener mi intslacion electrica como apoyo y energia solar en toda la vivienda, o al reves como apoyo la energia solar.
No se si esto es factible, pero de todos modos espero que algun experto me indique que caminos tomar si es viable la energia fotovoltaica para mi vivienda o la energia termica para utilizar agua caliente.
- 12/12/2009, 14:49 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Energia solar para una vivienda
La energia solar termica es mucho más barata y eficiente que la fotovoltaica.
Lo que puedes hacer es ponerte energia solar termica para el agua caliente sanitaria de tu vivienda y la podrias usar para la calefaccion y para calentar la piscina (con circuitos independientes), de modo que escojas si poner la calefacion normal, calefaccion y piscina o solo piscina.
normalmente los calentadores "solares", si se queda sin calor, entonces usa un calentador convencional para generar agua caliente.
En verano se te quedaria un sistema solar termico muy grande para usar unicamente agua caliente, ya que no necesitas calefaccion ni en casa ni en la piscina.
En cuanto a la fotovoltaica, su rentabilidad es muy limitada y solo compensa si evitas tener que tirar tramo hasta un transformador y pagar la conexion a red. Si tienes accesible la red electrica no compensa, y aparte de ser caro tiene que estar bien montado y dimensionado, y por supuesto, bien mantenido. Si te encuentras a más de 500 metros del punto más cercano de conexion, entonces ya podriamos hablar de que te saliera a cuenta un sistema de energia independiente.
Lo que realmente va bien y supone un buen ahorro y amortizacion a largo plazo es la solar termica, pero te recomiendo que leas y aprendas muchas cosas antes de lanzarte a la aventura y te pongas en manos de un buen profesional.
Saludos!
