Respuesta: componentes para 3000w
Bueno, con esta potencia sin duda tendrias que irte a un sistema del maximo voltaje que puedas, yo diría 48v.
Paneles... en tu caso me iria a paneles de conexion a red, que son mucho más economicos y vas a necesitar mucha capacidad de captacion.
3000W con unas HSP en los peores meses de españa del 2 y pico, cuenta que necesites unos 1500W de paneles que son 62A en 24v y 31,25A en 48v.
El regulador, yo en tu caso me quedaria el Outback MPPT 60A o el de 80A en funcion de las placas que vayas a poner que a 48v puede con unos 2.800W (o 3800W el de 80A) de potencia y realmente es muy completo.
Baterias.... pues 3000 al dia x 5 dias que es la media de autonomia que se suele dar son 15.000 W a 48v = 312Ah... necesitarias 24 vasos de 2 voltios de unos 350 Ah de capacidad
Por lo que veo, la capacidad es bastante pequeña, por lo que quizas podria ser interesante por economico ir a 24 voltios y comprar 12 vasos de 2 voltios de unos 700Ah de capacidad (que es mucho más barato que comprar 24 vasos de 350Ah), aunque a 24voltios ya te recomendaria el outbak mmpt de 80A.
El inversor depende más del consumo pico que puedas llegar a tener que del consumo diario... para evitar problemas, yo siempre recomiendo que con el consumo maximo pico que tengas previsto ronde el 50-60% de la capacidad del inversor, para no tener sorpresas y como un inversor de 2000W vale 1.200€ y de 3000W vale 1.500€ , pues mejor que sobre que no que falte.
mas o menos por ahi podrian ir los tiros. Te lo he contado como si vivieras los 7 dias a la semana, porque si lo montas para 3 dias semanales, cuando quieras ampliar no vas a poder y se te va a encarecer mucho más, porque las baterias no te valdran, el regulador si le falta potencia tampoco, lo unico es que montaras todo mas o menos con estos calculos y si quieres, pues ahorrarte un par de paneles, y si vas a vivir la semana entera, pues ya los incorporas.
Saludos!
Supongo que son 3000Wh día, y puestos a que en dos años te vas a vivir allí ponlo todo ahora.........
Las HSP mínimas en invierno en las islas afortunadas son mas o menos 4. Y contando con este mínimo te harán falta unos 1200w en paneles y almacenando a 24v pues unos 900Ah para 5 días de autonomía. En verano directamente te va a sobrar.
Totalmente recomendable el uso de un mppt ,descartando un regulador convencional y un inversor de onda pura de una potencia concordante a tus consumos y potencia pico demandada.
Hola eres de tfe veo, yo gran canaria tienes un ppto orientativo?? gracias es que estoy muy perdido en todo esto.
Photon
Quien pudiera tener unas HSP minimas anuales de 4 horas!!! No me he dado cuenta en el perfil que marcaba Tenerife.
ya veo como has sacado la bateria, yo me he quedado un poco corto 3Kw x 5 dias = 15 Kw a 24v son 675 Ah, pero subiendole el 30% por la profundidad de descarga se queda en 810 Ah y le subes al siguiente valor comercial, que son 900 Ah.
En cuanto al regulador, 1200W a 24v son 50A, yo proponia uno de 60A. ¿Se quedaria corto o podria valer, teniendo en cuenta que en Tenerife nunca hara "frio"? Al fin y al cabo es un 20% de potencia "extra" por si acaso.
Al final aprendere algo de todo esto...
Saludos!
mblade
Aún estamos así? mas bien divide entre 34v, de todas maneras ese calculo con mppt involucrados puede ser un tanto difuso.
Photon
No entiendo porque tengo que dividir entre 34v... supongo que la captacion sí podra ser a 34v, pero cuando "convierta" el MPPT a bateria, cargara a 25 o 26v máximo, aunque puede que pierda un 3% en eficiencia de conversion y autoconsumo.
De todas formas, a ver si me puedes explicar como funciona en la practica...
Me gusta mucho el outbak porque te dice cuantos amperios a que voltaje recoje y cuandos amperios a que voltaje carga... me gustaria poder ver uno funcionando...
Saludos!
