Resultados 1 al 10 de 10
    trisquel está desconectado Forero Junior
    sep 2008
    asturias
    Predeterminado sobreintensidad baterias
    Necesito ayuda con un pequeño problema;Tengo 4 baterias monobloc de 250 a cada una se quedaron sin densidad, asi que cargaban y se descargaban muy pronto, entonces las cargue de 2en 2 a 24 v con un cargador de 24 enchufado a la red dejandolas cargar a tope esperando 1 hora y poniendolas a cargar de nuevo . Y BIEN suvio la densidad a 1.24;Cuando fuy a instalar esas 2 baterias cargadas y recoger las otras2 el regulador(solener 30a) me salta la alarma por sobre intensidad,^¿Alguien sabe porque?
    Predeterminado Respuesta: sobreintensidad baterias
    Has quitado las baterías siendo de día ,con los paneles aún conectados por un casual o has cortocircuitado los cables?
    sep 2008
    asturias
    No, siempre desconecto primero los paneles y la alarma salto nada mas conectar las baterias
    Yo le daría un reset y mañana ( sin paneles ON )le pondría las baterías.
    sep 2008
    asturias
    Ya he reseteado y nada ,cuando conecta una sola bateria (12 v )al regulador todo perfecto pero cuando conecto 2 baterias( 24v ) santa ese odioso pitido de sobretension. El regulador me da una tension variable 25,6-26,3 -27.4 y el combertidor 25.3 me parece muy raro .Ya he comprovado 100 veces las conexiones y nada ¿podra ser que las baterias no tengan la misma intensidad y por eso de fallo?
    Empieza revisando la tensión de esas baterías, conexiones , puentes o lo que tengas.
    En el intercambio de las baterías parece que algo no quedó como estaba.
    sep 2008
    asturias
    He comprobado tension baterias ,son 4 de 250 amperios 1ª12,4- 2ª12,5 -3ª12,4 -4ª 12,6 tambien he comprobado otra vez conexiones bornes y puentes esta todo ok
    ¿sera problema del regulador?
    Intenta un instalación desde 0 ,no queda otra que el regulador este afectado.
    sep 2008
    asturias
    Gracias photon era el regulador
    Funeral, punto limpio y a por otro.
