    FranFrancisco está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Conexión a tierra de marcos de placas y de estructura de sujeción
    Hola a todos,
    He visto cómo en algunos textos se postula que el marco de las placas fotovoltaicas y la estructura de soporte vayan aisladas mediante una arandela aislante, y a mí eso no me parece correcto, ya que creo que al ser masas metálicas expuestas susceptibles de causar un contacto indirecto ambas deberían ir a tierra, así que sería algo ridículo aislalrlas entre sí para luego llevar dos tomas de tierra.
    Quizás esté equivocado, ¿vosotros qué opinías? ¿Qué dice el REBT sobre esto?
    Gracias a todos por vuestras aportaciones en este tema.
    Predeterminado Respuesta: Conexión a tierra de marcos de placas y de estructura de sujeción
    Titulo arreglado.
    El RBT no se exactamente que dirá ,pero aún con arandela de goma aislante el tronco del tornillo ya deja pasar lo necesario. Es mas ,hay marcas de paneles que te proveen de una arandela que araña el anodizado del panel para mejor contacto.
    Y sobre recomendar la puesta a tierra de la estructura de paneles , por supuesto.
    nov 2009
    Zaragoza
    Muchas gracias.
    El sentido común dicta que sea una única tierra (posiblemente los reglamentos también), pero quería corroborarlo, más que nada, por ese texto (des)formativo que aseguraba que hay que poner una arandela aislante entre marcos y paneles fotovoltaicos... y luego le pasaba un tornillo y lo apretaba con tuerca y arandela!!!!! (Válgame dios)
    Lo lógico sería poner una toma de tierra en cada estructura de soporte y para los paneles fotovoltaicos hacer que el contacto de panel con el soporte (así como un latiguillo de "seguridad" entre el panel y la estructura) conformen su conexión de tierra, ¿no?
    Para instalaciones conectads a red existe un esquema tipo de qué ha de cumplir una de esas instalaciones ¿existe algo así para aislada?
    (Creo que la arandela que dices que "araña" el zincado NO es para asegurar el contacto eléctrico, sino para asegurar más bien que por vibraciones aquello no se desmonta, es un trabamiento mecánico)
