Tema: MPPT phocos 100
- 09/12/2009, 16:38 #1
- nov 2007
- cuenca
MPPT phocos 100
Hola muy buenos dias amig@s foreros, como siempre tengo una duda que creo que me resolvereis.
Tengo instalado un MPPT Phocos 100/20,con dos placas 150w de 24v, para que me cargen las baterias a 12v (tengo un conbertidor de 12v, las luces a 12v, etc, dentro de lo caro que es esto en comparacion con 220v, siempre es mas barato y mas variedad a 12v que a 24v), la instalacion la tengo en paralelo osea 24 + 24 , mi pregrunta es la siguente¿ es mejos asi o ponerla a 48v? la tirada es de 10m entre las placas y el MPPT y la dimension del cable es de 50mm.
Y otra pregunta, podria en un futuro ampliar algun modulo mas y de cuanto , segun el manual la corriente maxima de entrada PV 300w/12v 600w/24v y corriente maxima de carga de bateria 20a.
Muchas gracias y un saludo
Respuesta: MPPT phocos 100
Supongo que esas placas son de 44-45Voc, si pones dos y hace frío te acercas peligrosamente a su límite operativo. Además con una Vmpp de aprox. 34V es mas que suficiente ( caidas a parte ) para tener margen para que el mpp trabaje y muy a gusto.
Paneles a 48 digamos que mejor que no......y seguro que tienes el cable de paneles a mppt a 50mm2? burrada pero seguro que no desperdicias ni gota en el camino......
1-Puedes poner paneles a 24v y acumular ( si tu banco actual lo permite )a 24v de manera que te entren otros 300 vatios y si los consumos siguen a 12v pues un transformador 24>>12
2- Poner otro mpp igual en paralelo y otros dos paneles de 150w-24v
Por fácil la opción 2. En la 1 tienes el problema que debes descartar las baterías de ahora.
- 10/12/2009, 16:16 #3
- nov 2007
- cuenca
Ok ,muchas gracias como siempre.
