Resultados 1 al 5 de 5
- 09/12/2009, 16:10 #1Miembro del foro
- oct 2009
- bucaramanga
Tension modulos y baterias
realizo un sistema y deseo saber cual es el panel y la bateria mas conveniente, me surge la duda averiguando por catalgos y referencias, de las baterias vienen a 12 o 24 volts, pero la mayoria de paneles no vienen a esa tension y he visto en ejemplos que las tensiones de los paneles que escojen son mayores que las tensiones de la bateria, como escojer los paneles para las baterias? y cuando el sistema este trabajando solo con bateria, solo con paneles y los dos al tiempo cual es la tension en los bornes de la carga?
- 11/12/2009, 11:26 #2Forero
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Tension modulos y baterias
Bueno, a ver si te puedo ayudar.
Los paneles siempre entregan más voltaje que su voltaje "nominal", es decir, un panel de 12v puede entrgar hasta 22 en cortocircuito, siendo 17 su máxima potencia de carga.
Si no tuvieran ese sobrevoltaje no podrían cargar las baterias, ya que necesitas más voltaje para que circule la intensidad de un lado a otro.
Para controlar que este sobrevoltaje no dañe aparatos ni baterias estan los reguladores de carga, que se encargan de proteger del sobrevoltaje y de "cuidar" a las baterias.
En cuanto a que paneles y baterias te convienen... pues si nos dices que necesidades tienes o que potencias vas a manejar, pues se te podra recomendar una cosa u otra, pero eso ya es eleccion tuya.
Saludos!
- 11/12/2009, 12:08 #3Miembro del foro
- jun 2009
- europa
estoy totalmente de acuerdo con mblade , recuerda que la aplicacion a 24 v es mas barata que a 12 v y el panel idel a de tener unas 36 celulas o 72 las baterias ya depende de la calidad que desees monoblock , opzs etc ...
un saludo
- 11/12/2009, 21:41 #4Miembro del foro
- oct 2009
- bucaramanga
- 11/12/2009, 22:06 #5Forero
- jul 2008
- barcelona
Bueno, a ver, teniendo en cuenta que lo caro de una instalacion solar son los paneles, los demás componentes se tendrian que adaptar a estos y no alreves, pero si ya tienes material que quieres aprovechar, entonces ya es otra cosa.
Baterias de 24 o 36v propiamente en sí no existen, asi que igual si nos especificas que tienes acabamos antes.
Las baterias se llaman asi porque son baterias (un conjunto) de acumuladores, que comunmente son vasos de 2v y distinta capacidad...
Para simplificar y hacer más practico su instalacion y transporte los "suelen" juntar en paquetes de 6 y crean lo que se conoce como baterias monoblock de 12v.
Asi que igual tienes dos baterias de 12 (24v) o tres baterias de 12 (36v) o sino tienes 12 vasos de 2v (24v) o 18 vasos de 2 v (36v). Podrias quitarlas en serie y ponerlas en paralelo y asi tener una bateria de 12v de mayor capacidad, aunque si es de 24v yo me quedaría con esa tension.
24v aun es una tension bastante estandar, pero 36v es muy particular y te va a costar mucho encontrar equipo especifico para esa tension.
Bueno, antes de ver paneles tienes que saber la diferencia entre un regulador y un regulador maximizador o MPPT.
El regulador normal coge la intensidad generada por el panel y desecha el sobre voltaje que siempre existe para su correcto funcionamiento. Son los más baratos y necesitas un panel especifico de voltaje nominal de 24v, el regulador que este preparado para funcionar a 24v y una bateria de 24v.
Los reguladores maximizadores o MPPT, lo que hacen es detectar el voltaje que produce la placa y convertirlo al voltaje que requiere la bateria, asi sacan un 15-20% extra de rendimiento y puedes usar cualquier panel sin que tenga que tener una tension nominal especifica (que son más baratos) y te permiten tener una bateria de la tension que te de la gana, porque el regulador la detectara y convertira al voltaje que sea necesario.
Aun asi, los fabricantes de MPPT por regla general suelen aconsejar que el voltaje de los paneles sea el doble que el del acumulador, porque asi a poca intensidad que se produzca desde un voltaje alto siempre se esta metiendo suficiente intensidad al acumulador para una carga efectiva y tampoco supone un problema porque si tienes 2 paneles de 12v y una bateria de 12v, simplemente poniendolos en serie es como si tuvieras 1 panel de 24v y asunto resuelto.
En resumen, si tienes baterias a 24v y usas un regulador convencional, necesitas los paneles a 24v, pero sinceramente, dependiendo de la potencia que vayas a usar y el tamaño de la instalacion se rentabiliza mucho el poner un MPPT, si no tienes regulador ya y tienes acceso a una gama de paneles más baratos y potentes, quizas deberáis echar un ojo a esa opcion.
Saludos y espero que te haya quedado claro y tengas una vision un poco más general de todo.
