Ayuda elección regulador para instalación
Hola estoy de Erasmus en Bruselas haciendo un proyecto relacionado con el uso de un sistema solar fotovoltaico.Mis calculos dicen que necesito un panel de 30Wp para alimentar una interfaz electronica que vamos a realizar.
Me gustaría saber que datos he de tener en cuenta para elegir un regulador solar y la bateria.La bateria esta elegida ya, para que dure 10 dias sin aporte solar alguno, por el clima que hay en este sitio.
Lo que quiero saber exactamente que valores del panel,bateria y regulador he de tener en cuenta para que todo cuadre bien y tenga un funcionamiento correcto.
Gracias de antemano
Respuesta: Ayuda elección regulador para instalación
La Isc del panel x un 25 extra como margen debería bastar.
Si la Isc es de aprox, 1,9A >>>> 1.9*1.25= 2.3A de reg mínimo. Alguno hay por ahí de 4A.
Un panel de 30W no llegara a 2 A de intensidad, asi que con un regulador de 5A te sobra y es bastante economico y te guardas un gran margen de seguridad, incluso podrias doblar la potencia de placa si te hiciera falta.
El regulador se mira segun la intensidad de cortocircuito del panel, que es la intensidad maxima teorica.
La bateria, pues a ver, si el panel es de 30Wh lo que necesitas y por la latitud a ojo donde estas sera de 2 HSP como mucho en el peor mes.
Partiendo de que dices que necesitas una placa de 30Wh es porque gastaras menos de 60 Wh al dia, que por 10 dias son 600 Wh, no lo comentas pero supongo que iras a 12v por usar tan poca potencia... 600 / 12 = 50A
Pero como la profundidad de descarga es de 0,7, necesitas una bateria de 71 Ah para tener los 50Ah utiles que necesitas, para evitar sorpresas siempre es interesante dar un 10% más... yo creo que con 80 Ah de capacidad tendrias que tener suficiente.
En cuanto al panel, recuerda que solo el 90% de la energia producida se almacena y que siempre hay que producir un extra para recuperar el consumo que has tenido mientras la placa no estaba funcionando.
Saludos!
mblade , me juego el cuello a que no tiene una placa de 30wh ni en broma....:cool:
Photon
Por? supongo que es un ejercicio donde todo es teorico :leer:
Yo soy todo lo contrario, prueba pura y dura :quemao: y comprobando las cosas por mi mismo.
Esta semana probare el rendimiento del inversor Victron Phoenix 750W, su consumo y eficiencia de conversion... a ver si deja alto el pavellon :pensive: y estas navidades voy para Madrid, asi que lo mismo te encargo algo, JAJAJA... (mi novia me quiere capar :eek:)
Saludos!
Wh= energía
W = potencia
Será un panel de 30 vatios, digo yo........( te quería picar:D ).
No es un ejercicio teórico es una aplicación práctica.Yo creo que con un regulador 4 o 5A sobra, ya que aunque en algunos paneles solares no pone la Isc y en otros los de 30Wp la Isc es de 2,7 mas o menos, por lo que al final te sale 3,375 A.El panel que quiero escoger es de 120Wh/dia y 30Wp a 12 V,mblade aciertas en que gasto mas o menos 62wh/dia.Lo de la bateria no sabia, gracias por la aportacion, aunque tener una reserva de energia de 10 dias tampoco hace falta...probablemente compre un regulador de 7A, ya que el profesor quiere que sea bateria,regulador y panel de la misma web para que todo venga a la vez y que la empresa comience a trabajar.
Muchas gracias maquinas
Photon
Wh= energía
W = potencia
Mmmmm, debo ser muy tonto porque no me entero, siempre he pensado que es lo mismo :confused:
A ver si me puedes explicar que diferencia hay entre 30 W y 30 Wp
En cuanto a la compra del equipo, pues no creo que sea muy eficiente comprarlo todo al mismo simplemente porque lo tiene en catalogo, sino que tienes que comprar lo que realmente necesitas y al mejor precio con garantias que puedas encontrar, la empresa "cliente" te lo agradecera, jajaja.
Saludos y suerte!!
Wp no , la diferencia es W o Wh , en el segundo tienes un para metro tiempo incluido.
No es lo mismo ir a 170Kh que haber recorrido 170k en una hora.
No es lo mismo que una tele tenga una potencia de 80W que haya gastado 40Wh durante media de funcionamiento.
No es lo mismo que un panel tenga 30W de potencia que haya estado una HSP bajo el sol y te hay dado 30Wh.
No Es Lo Mismo
Photon
No Es Lo Mismo
OK, entendido... ya lo dicen que no es lo mismo estar jodido que estar jodien**, JAJAJAJA.
Saludos y gracias!
Muy esquemático para que te acuerdes y no se te olvide:
Potencia (W) = voltaje * intensidad.
Energía (Wh) = potencia * tiempo
Genial, con estos profes, aprender es divertido!
(creo que me equivoque de carrera...)
Saludos y a ver cuando vengo con más resultados de proyectos locos.
