Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0
En la sección descargas está disponible la versión 3 de la hoja de cálculo desarrollada por WALIKI para el dimensionado de sistemas FV aislados de la red:
Además de la hoja de cálculo, se incluye en el archivo comprimido el manual de utilización de la misma.
Cualquier comentario relacionado podeís hacerlo llegar a través de este hilo.
Mis agradecimientos nuevamente a WALIKI por compartir este gran trabajo.
Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0
En buena hora el nueva versión de vuestro programa. Creo que esta muy bien completo.
Tengo algunas preguntas con respecto a la RADIACIÓN:
Para las estimaciones no utilizas el azimuts, solo la inclinación y la latitud del sitio. porque?
En Radiación!C128. Si la constante solar es de 1367 W/m^2 porque utilizas 1353?
EN el mismo calculo, utilizas 3,6. si comprendo quieres utilizar kWs / m^2 / día, pero la radiación del lugar esta en kWh/m^2 / mes. Me puedes ayudar a aclarar este punto?
Por N (Radiación!C200) comienzas en 15 y pasas a través de los meses febrero, marzo, etc. Porque comienzas en 15 y no en n=1 (primer día de enero)?
Ultima pregunta. 1 kWh = 860 kcal, porque utilizas 86,01?
Te agradezco mucho por tu atención y ayuda.
Michel
muy interesante el programa y completo estoy tratando de ver como lo puedo aplicar a mi lugar donde yo vivo, no se si me puedes ayudar, yo vivo en punta arenas, Chile al lado sur al lado opuesto de donde se confecciono. Te agradesco enormemente tu ayuda. >Gracias.
Víctor Godoy
Hola michel_ets
Vamos por partes:
En cuanto al azimut no lo considero porque entiendo que si vas a realizar una instalación aislada y dado que es sumamente costosa intentarás que el azimut sea cero en el Hemisferio Norte y 180º en el Hemisferio Sur.
Tu segunda pregunta tiene una respuesta más compleja y tiene que ver con una “simplificación” del proceso de cálculo. La constante solar, como bien dices, es de 1367 W/m2. Sin embargo, para las latitudes españolas y como consecuencia de que para una localización y mes dado, existe un día para el cual se cumple Boh(0)=Bohm(0) y Bod(0)=B0dm(0) y ese día es función de la latitud del lugar; el programa tendría que calcularlo para cada ubicación. Para evitar este inconveniente, se establece para cada uno de los meses un día fijo, que coincide con dn=15 (enero), dn=46 (febrero) … etc, e igual para todas las latitudes y como promedio 1353 W/m2 para Bo. De todas formas, entre utilizar Bo=1367 ó 1353, la diferencia de cálculo es entorno al 1%.
El tema de las unidades es el siguiente:
1 kWh/m2=86,01 cal/m2
Para ivan1960
Tendrías que leerte el manual de utilización y conseguir la radiación para el lugar que quieres e introducirla según las indicaciones del manual.
Si quieres ponme un correo a mi dirección y te lo puedo particularizar para Chile.
Saludos a todos
Bueno lo primero darte la enhorabuena por el programa que es realmente bueno.
Tengo que diseñar un sistema aislado para Brasil, pero que garantice el suministro. Había pensado en un sistema híbrido solar-eólico-generador. Pero la opción última del generador no la veo en tu programa y no sé como incluirlo en el sistema para reducir costes de fotovoltaica y eólica. Alguien conoce algún programa que permita configurar los 3 sistemas o me podrías indicar de que manera lo puedo incluir utilizando los cálculos de tu programa.
Muchas gracias
Perdón, no he dicho nada, como no utilizaba inversor no lo había visto.
Deben ser los atracones navideños que me afectan a todos los sentidos.
Primero, muchas gracias por la aplicación me ha sido super útil.
pero tengo unas dudillas que me puedas explicar porfa..
en la hoja de Dimensionamiento de baterías, en el slot de "Capacidad necesaria Ah" tienes puestos unos factores numéricos que me gustaría saber como los determinaste, para ver si necesito interpolarlos.
Ademas, pensando sobre la factibilidad tecnica/economica, esto no podría responderse a través de usar la irradiación máxima, media y mínima del año? o se necesita este factor de todas formas, que me imagino que este valor representa algo así como un 15% de sobre dimensionamiento del sistema o una idea por ahy..
Gracias por tu tiempo y saludos
Hola Darknox,
Los parámetros a los que haces referencia no los tienes que interpolar para nada, no los modifiques ya que son valores que vinculan el coeficiente técnico/económico con la probabilidad de pérdida de carga según una función preestablecida que aumenta la capacidad de las baterías, a medida que disminuyes los paneles ya que si dimensionas para el peor mes, "la cantidad de paneles utilizados" son "excesivos" en los meses de máxima radiación.
Si estás en Chile, lo único que tienes que modificar es la radiación existente y tener en cuenta que la latitud debe de estar en valor absoluto y evidentemente la orientación será NORTE.
Respuesta: Hoja de cálculo dimensionado sistemas FV aislados v3.0iki
Lo primero agradecer a Waliki el pedazo curro que se ha pegado, porque la verdad que esta tabla está muy bien.
Mi pregunta es sobre el uso de reguladores MPPT, en la parte de "Regulador de Carga" aparece una indicación, pero no encuentro si realmente afecta a los cálculos.
Si no, me gustaría saber si es válida la siguiente aproximación que se me ocurre: cambiar la tensión de Vmp de los módulos de modo que coincida con la de carga de las baterías y aumentar la Imp proporcionalmente. Introducir un consumo extra por las mayores pérdidas que pueda suponer este tipo de seguidores.
Igual es una barbaridad, espero que no.
Un saludo!
Hola hécade
Realmente no entiendo bien qué es lo que quieres decir, en principio, lo que comentas no afecta a la hora del cálculo del regulador ya que la hoja trabaja en base al método que se denomina “Amperios-Hora” puesto que se calculan inicialmente el equivalente en amperios-hora del consumo estimado, para, a partir de este valor, determinar la corriente a la que habrá de funcionar el generador, si bien, la hoja incorpora además “otros” algoritmos de cálculo.
Con este método se hacen las siguientes suposiciones:
• Los módulos fotovoltaicos, en este caso, no van a estar trabajando en el punto de máxima potencia de la curva V-I, sino en un punto de dicha curva cuya tensión sea de 12 voltios (o sus múltiplos).
• La corriente de trabajo de cada módulo fotovoltaico se considerará prácticamente igual a la corriente de cortocircuito y a la corriente del punto de máxima potencia, que se denominará corriente nominal del módulo.
Para el cálculo del regulador (independientemente de cómo sea la regulación interna del regulador) procede de la siguiente forma:
Se calcula la corriente de entrada al regulador, que es el producto de la corriente de trabajo de un módulo multiplicada por el número de ramas en paralelo:
Ientrada =IG =ImMOD • Np
Esta intensidad se maximiza un 25%, para prever una intensidad superior a la nominal motivada por unas bajas temperaturas y alta irradiancia, picos superiores a 1000W/m2 o un albedo elevado debido a condiciones puntuales de nevadas o similar.
Esta intensidad final, es la que se toma como referencia para el cálculo de la intensidad que ha de soportar el regulador seleccionado.
La cuestión de los “autoconsumos” que pueda tener el regulador de carga, es muy pequeña, si en los procesos anteriores, has tenido en cuenta todo el tipo de pérdidas en cableado, inversor, batería, módulos y demás.
hola mi pregunta es la inclinación optima de un colector fotovoltaico para instalaciones que se utiliza todo el año es igual a la latitud del lugar unos dicen que es la latitud +15 yo creo que es la latitud gracias
Hola Waliki
que extraño, juraría que había contestado esta mañana a este post pero ahora no veo la respuesta.
Básicamente me refería a que si se podría implementar de algún modo el uso de un regulador MPPT. para modelizar su utilización. Y ver los efectos que tendría sobre el dimensionamiento de paneles (mi propuesta era modificar las Vmp e Imp del módulo).
En principio el dimensionamiento del regulador (de la corriente que tiene que aguantar) no me preocupa.
Bueno, muchas gracias de todas formas :D
WALIKI
Hola hécade
Al descargar la hoja de cálculo, el archivo viene con extensión .xlsm. Si lo abro aparece el código en texto.
Puedo descargarlo de otro modo?
Muchas gracias
hola amigos
bueno,pues estoy usando la hoja de calculo para un dimensionado aislado,y he rellenado la primera pestaña tirando un poco por alto,pero mas o menos será así,hasta ahí ok
pero cuando llego a baterias y modulos me pide una barbaridad segun mi juicio,y ya no he continuado,me he rallao
subo el archivo y le echais un vistazo a ver que puede estar mal?
venga gracias un saludo
Muy buenas a todos, hoy he empezado a trastear por el programa y nada más empezar ya me surgen dudas...jeje
Perdonarme, pero es que justo me inicio en ésto y ando más perdido...
A ver, yo captaré energía solar, la tendré a 12V, todo correcto.
Necesitaré transformarla a 220V para un uso más "normal y estandarizado", ok.
Para eso sirve el inversor?
Bueno, voy rellenando la hoja de CA y en tensión nominal del sistema tengo que poner 220V, que es a lo que transformaré la energía, no?
Qué es el rendimiento de conversión?Tengo que tocar algo?
Qué son las cargas comunes?Cómo se calculan?
Las bombillas también tengo que ponerlas en CA?Qué tengo que poner en CC?
Sé qué son muchas preguntas, pero es que estoy pez...y mira que he mirado de informarme.
Buenas a todos.
Felicitarte Waliki por la hoja de cálculo. Y hacerte una pregunta referente a los consumos:
Es una instalación, que tiene diferentes consumos durante el año, te pongo un ejemplo:
La mayor parte de los consumos los tiene durante 4 meses, de marzo a junio (ambos inclusive) y se concretamente las horas de utilización y los días de la semana que tendre el consumo, ¿como podría representar estos 4 meses en la tabla de consumos? Lo que se me ocurre (que no me parece demasiado correcto) es dividir (12meses/4) 3 las horas de los diferentes consumos en este periodo de tiempo, esto podría ser?
Gracias y saludos
Hola Mlipe,
No es necesario que hagas lo que planteas. Simplemente el programa puede calcular consumos diferentes por meses. Lee la página 6 del manual para ampliar la información.
Por los correos que recibo y las preguntas que se hacen en el foro, creo que el manual tal vez no es suficiente, por lo tanto, y aquí lanzo una sugerencia, si alguien conoce y se puede utilizar algo similar a un aula, clase o similar, siempre se puede realizar una mañana de un sábado, una jornada en la que no tengo ningún inconveniente en resolver dudas, explicar y lo que se necesite. Yo estoy en Madrid, así que ahí va la sugerencia.
Bueno, ya he leído un poco más acerca del programa, los parámetros,etc.
Ya he calculado el consumo y me salen unos 5.400W para una caseta de obra de 40m2 (aire acondicionado 2000W, ordenador, impresora, microondas, fluorescentes y plafones) y 627Ah/día(porque he puesto la salida de la placa a 24V, así menos pérdidas, no?)
Ahora me surje otra duda, el tema de baterías.
No quiero que me digáis un modelo concreto, pero es que no sé qué tipo de características debe tener la batería(tan sólo sé que debe tener autonomía para 7 días) ni los aspectos más importantes de ella.
A ver si alguien puede guiarme un poco...Gracias!
Gracias Waliki.
Tengo un par de dudas mas, respecto a los valores del NO CTE:
- Tensión utilizada en CC para el cálculo del consumo: al ser mi sistema de 24V, en este apartado pondre 24, no?
- Imax. de las cargas en CC necesaria: Al notener niguna carga en CC, aqui pondré 0.
Y por último cual sería la max. profundidad de descarga si mi batería es plomo-acido, para el apartado de dimensionamiento de batería.
De nuevo agradecerte la ayuda, y me parece bien lo que has planteado de hacer una especie de seminario para las dudas en Madrid un sabado. Puedes contar conmigo, yo estoy en Zaragoza y en un momento estoy allí.
Hola Mlipe,
A las dos preguntas la respuesta es si.
hola soy nuevo e esto pero me gustaria saber por que no puedo descargar la hoja de calculo?? me dice que tienen unos contenidos que no los puede leer mi ordendor y por lo tanto no descarga sabes que puedo hacer??
Una vez descargado debes tener un programa para ver ese tipo de archivos.
Este es gratis.
http://download.services.openoffice....install_es.exe
Hola Waliki.
primero, como todos, te felicito, vaya pepino redactar este sofware.
una observacion,
En la pestaña de Intensidad y Angulo de Inclinacion.. en el apartado de localidades, para Teruel creo que hay un error en la formula, (div/0).
Y una pregunta,
Si quisiera ajustar este software al pais que me encuentro por el momento (portugal), que tengo que modificar?
un saludo y muchas gracias por esta herramienta!!
olvida la pregunta, ahora llegue a la parte del manual que dice que hacer para modificar la base de datos!!
un saludo
Hola!
Waliki, yo también te felicito por el excel que te has currado. Tengo algunas preguntas que hacerte ya que me surgen dudas.
Ya se que es mucho pedir, pero me gustaría saber que ecuaciones has seguido para hacer los cálculos de la pestaña de radiación. Deduzco que a lo que le llamas H es el factor K? Es fiable toda esta información? (no es por quitarte mérito, todo lo contrario, para saber que realmente se trata de un programa muy fiable). El factor K lo tengo que una base de datos de Censolar, y varía algo.
También se consideran las perdidas por inclinación?
Los datos de radiación también difieren algo respecto a los que tengo yo actualmente. Supongo que se podrán modificar sin ningun problema (o de donde los has conseguido?)
A la hora de los consumos, porqué no tienes en cuenta Kt?
Saludos y enhorabuena otra vez.
